Instalar luz led de cortesia en el portaobjetos salpicadero MK4
Publicado: 14 Oct 2016 18:32
por J.C.M
Buenas tardes toledeitor's
Quiero instalar una pequeña tira de led en el porta objeto de la consola central de mi mk4.
Imagino tendré que hacer un empalme con los cables que van a la iluminación interior para que salte cuando yo quiera, y en modo cortesia. Alguien ha echo o visto algo similar en este modelo de toledo o en otro??
Gracias de antemano.
Re: Instalar luz led de cortesia en el portaobjetos salpicadero MK4
Publicado: 15 Oct 2016 05:58
por gutie853
Te refieres a la que va debajo de los mandoa del climatizador? Si es esa yo en el toledo viejo tengo un led rojo puesto que se enciende al poner el contacto.
No se ve muy bien por el flahs pero de noche ilumina de sobra todo el hueco.
Publicado: 15 Oct 2016 08:31
por J.C.M
Eso mismo gutie 853! E leído que hay que hacer un empalme en la caja de fusibles.
Publicado: 15 Oct 2016 12:50
por gutie853
Solo tienes que buscar un positivo que vaya con la llave y una masa cualquiera.
Publicado: 02 Mar 2017 17:22
por er_tito_jorge
hola muy buenas
una pregunta , yo no soy muy bueno en esto de instar cosas al coche , es muy dificil instalar las luces ?
es decir , a donde iria conectadas ? Y como haria para que el cable llegue hasta hay
gracias y un saludo
Publicado: 27 Abr 2018 07:36
por Erpopi2
El mk4 trae ya luces no? O al menos el mío la tiene, si el tuyo no tiene debe estar la reinstalación, me imagino que será quitar la bombilla y adaptar la que tienes
Publicado: 30 Abr 2018 16:47
por Papapaco
Hola.
En mi Toledo lleva la iluminación de casa , unicamente tienes que regular la intensidad desde la pantalla.
Supongo que en todos los mk4 será igual.
Publicado: 03 May 2018 22:10
por name
En mi toledo tambien lo lleva de serie....
