Problema velocimetro y nivel combustible seat toledo 1M 2002
Publicado: 01 Ago 2016 19:53
por www.rafaelserrano_26
Hola buenas me presento soy rafa desde cordoba tengo un toledo 1M del 2002 y problema es el siguiente. Desde hace un mes circulando se me cae l aguja del velocimetro a 0 y a la vez empieza la aguja del nivel del combustible a caer a la reserva cuando se enciende el testigo de reserva y suena vurlve a subir y asi sucesivamente. Si el velocimetro marcha bien todo va bien si cae empieza lo anterior comentado. He desenchufao la bateria y nada sigue haciendo lo mismo. Alguna solucion? Gracias!
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
Re: Problema velocimetro y nivel combustible seat toledo 1M 2002
Publicado: 02 Ago 2016 16:45
Habría que mirar con vagcom si da algún fallo del cuadro y hacer un test de agujas, lo más normal es que algún pin deje de hacer contacto y produzca esos efectos, a mí me pasó lo mismo con la aguja del deposito de combustible se bajaba a 0 pero sin pitar ni nada, saqué el cuadro le eché limpiacontactos en los conectores y problema solucionado, recordando también me pasó en esta época que hace mucha calor.
