fallo en la aguja de nivel del gasoil
Publicado: 22 Jun 2016 16:07
por erdanielho
Hola,
Tengo un Toledo Mk2 TDI 1900 Sport del 2004 y me gustaría preguntaros, por si a alguno le ha pasado y sabe qué puede ser, lo que le pasa algunas veces.
El problema viene cuando al arrancar el motor sube la aguja al nivel que tiene que ser marcando el combustible que le queda y, alguna que otras veces, a los segundos se queda totalmente abajo como si el motor estuviera apagado.
Bueno, espero que alguien me pueda indicar.
Re: fallo en la aguja de nivel del gasoil
Publicado: 23 Jun 2016 09:48
A mí me pasó lo mismo, quité el cuadro le eché limpiacontactos a los conectores que van al cuadro montarlo y arreglado, otra opción es hacer lo mismo en los contactos del aforador.
Publicado: 24 Jun 2016 08:56
por erdanielho
ok, gracias, pero no tengo ni idea de como se puede hacer eso. ¿Es muy complicado? ¿Hay algún manual?
Publicado: 24 Jun 2016 13:07
por callonco
Pues quitas el embellecedor que esta alrededor del cuadro, son dos tornillos de estrella por la parte de arriba del cuadro.
Lo sacas haciendo un poco de juego(si bajas el volante iras mejor) luego tienes creo recordar dos tornillos de estrella uno a cada lado , los quitas y listo...sacas un poco hacia afuera y quitas los conectores.
PD. Los conectores tienen una lengueta que tienes que estirar a la vez que quitas el conector.
Un saludo y suerte!
Publicado: 24 Jun 2016 13:47
por erdanielho
ok, gracias, lo intentaré en cuanto tenga un rato.
por erdanielho
Si fuera lo del aforador...........no sé si me atrevo con tanto.
