Página 1 de 2
El equipo de música se apagó!!
Publicado: 22 Feb 2016 16:27
por Josecortijo1995
Aver mi equipo de música se apagó y sin saber porque ya me ocurrió una vez ace mucho pero volvió a ir pero aver el caso es que mido el voltaje y sólo me da 1.5 más o menos y no se que puede pasar mire toda la instalación y no veo nada raro
Re: El equipo de música se apagó!!
Publicado: 22 Feb 2016 16:33
por gutie853
1'5 te da midiendo en la toma de entrada de la etapa? Radio? Mira los fusibles a ver si han estado chisporroteando y no hacen bien contacto ahora.
Publicado: 22 Feb 2016 16:47
por Josecortijo1995
En la etapa, medi tambien en el fusible que esta al lado de la batería medi después de pasarle y me da eso y mido antes de el y me da 12
El fusible esta bien
Publicado: 22 Feb 2016 18:07
por gutie853
Parece que hay un mal contacto en el portafusibles, si antes de el, el voltaje esta bien.
Publicado: 22 Feb 2016 18:24
por Josecortijo1995
Antes de el da 12 como debe de dar y después da 1 y algo
Publicado: 23 Feb 2016 13:16
por gutie853
En teoria deberia de darte 12'6 o mas que es el voltaje que tiene una bateria al 100%.
Publicado: 23 Feb 2016 17:23
por Josecortijo1995
Si dije 12 por pero tiene más
Aver el equipo funciona de nuevo era por el fusible de 80A por el que no funcionaba
Publicado: 23 Feb 2016 18:36
por Josecortijo1995
Sería bueno el de 80A
Lo que sigo sin saber porque no me va las trompetas
Publicado: 23 Feb 2016 19:34
por Josecortijo1995
Aver me lo volvió a fundó puse la radio a 30 de volumen y lo partió
Publicado: 23 Feb 2016 19:36
por gutie853
Que le pasaba? Se habia fundido? Si se ha fundido mira a ver cual a sido el motivo antes de poner otro, que 80A es bastante intensidad.
Publicado: 23 Feb 2016 21:31
por Josecortijo1995
Repase todo los cables y nada
Así sucedió como dejó de ir el domingo
Le di sobre 30 de volumen y cogió y se apagó sin más
Publicado: 23 Feb 2016 22:08
por gutie853
Pues entonces tienes mas consumo del que soporta el fusible.
Publicado: 24 Feb 2016 08:43
por Josecortijo1995
Es que antes con la radio de antes que era sin marca lo subía y no pasaba na aora que tengo es un pioneer será por eso?
Publicado: 24 Feb 2016 15:32
por gutie853
Puede ser que esa radio tenga mas consumo que la otra y por eso casca el fusible. De cuantos watt es la etapa?
Publicado: 25 Feb 2016 12:16
por Josecortijo1995
Las especificaciones
