Delco toledo mk1
Publicado: 25 Ene 2016 09:54
por STMk1
Hola buenas a todos,
A ver si me podéis ayudar a solucionar la cuestión de la humedad que se le mete en el delco de mi toledo, estos días en donde está el coche ha hecho bastante malo con nieblas y lluvia. Cuando llegué no podía arrancar hasta que se secó. Querría saber si se le podía solucionar de alguna manera impermeabilizarlo o algo y que no me deje tirado cada vez que llueva. Gracias
Re: Delco toledo mk1
Publicado: 25 Ene 2016 11:02
por zoserone
Movido a Electricidad
Publicado: 25 Ene 2016 13:00
por Turbito
Buenas, por lo que comentas quizás tengas alguna pequeña entrada en la carcasa, yo empezaría desmontando el delco y revisandolo bien. Si tiene algún pequeño poro puede ser que se te forme condensación dentro en los días así, puedes probar a apretarlo bien a ver que tal.
Publicado: 25 Ene 2016 15:41
por STMk1
Probaré a ver que tal, sino es cambiarlo?
Publicado: 25 Ene 2016 15:51
por Turbito
Hombre lo más fácil es cambiarlo, no creo que sea excesivamente caro, pero bueno puedes probar primero a desmontarlo, revisarlo bien, limpiar y montar bien apretado.
Publicado: 25 Ene 2016 15:56
por STMk1
Exacto, lo veré bien cuando lo limpie pero acabaré cambiándolo ya que al que se lo compré lo tenía muy descuidado, 2 años de aceite, fuga de refrigerante en el bloque motor, etc. Tengo solucionar todo eso que es relativamente importante.
Publicado: 25 Ene 2016 16:58
por Turbito
Pues sí, esas averías son más importantes yo creo, puedes aprovechar y ponerte a hacerlo todo a la vez. Un saludo.
Publicado: 25 Ene 2016 18:54
por bala
Prueba a sacar la tapa del delco(no el delco)revisa que no tenga grietas o algun agujero de tenerlo con alguna masilla tipo nural lo arreglas,y lija donde hace contacto en la parte del medio que esta oxidado,haciendolo asi te aseguro que arranca
