bombilla volumetricos
Publicado: 11 Dic 2015 10:38
por jgondie
Buenos días, uno de los volumétricos no se enciende la luz, imagino que se habrá fundido la bombilla, sabéis que modelo es para comprarla? puedo poner alguna que ilumine mas?, he visto que es una pequeñita con un casquillo negro, hay que comprarla con casquillo la nueva? o utilizo ese
saludos.
Re: bombilla volumetricos
Publicado: 11 Dic 2015 12:59
Comprueba que haga contacto, sácala y en la pieza negra están los contactos de la bombilla, sepáralos un poco y vuelvela a poner.
Obviamente en primer lugar comprueba continuidad con el polimetro o asegúrate visualmente que no está el filamento roto.
Son un poco puñeteras estas bombillas con los contactos.
Publicado: 27 Mar 2016 10:17
por jgondie
hola, en principio la bombilla esta bien, que tipo de bombilla es? quisiera poner unas de led que iluminen algo mas, aparte no tengo ni idea de electricidad, como tengo que ir comprobando la continuidad con el tester? la pinza metalica la pongo en algún sitio que haga masa del coche y con la punta voy cable por cable? perdona mi ignorancia.
Publicado: 27 Mar 2016 22:26
Para comprobar la bombilla, pon el tester para medir resistencia y pon cada cable a cada "polo" de la bombilla, debe dar resistencia cero o un valor muy bajo, si da infinito es que el filamento está partido.
Hay que comprobar con la bombilla fuera del circuito, no puesta.
