Cuadro instrumentos SEAT Toledo 1L 1.Tdi
Publicado: 09 Dic 2015 13:32
por Alatriste
Hola a todos, tengo un problema con el cuadro del coche, hace unos días se murio, me explico, RPM agua abajo, ordenador muerto, apagado, agujas de gasoleo y temperatura a tope, es más pasadas de su sitio, sólo funciona la parte mecánica, osea lo que va con la sirga, el velocímetro y el cuenta Km. Cogí uno de desguace pensando que era fallo del cuadro, pero al ponerlo hace exactamente lo mismo por lo que deduzco que no es el cuadro. ¿A alguien se le ocurre que puede ser?.
Un saludo a todos y gracias.
P.D.: No me aparecía esta sección en el navegador y lo había colgado en "Mi Toledo", disculpad las molestias.
Re: Cuadro instrumentos SEAT Toledo 1L 1.Tdi
Publicado: 09 Dic 2015 15:10
por karlos2320
Prueba cambiando la caja de fusibles. lo mismo la tienes frita
Publicado: 09 Dic 2015 19:58
por Becker
El resto de cosas te funciona bien? Tiene pinta de ser alguna deriva eléctrica...
Para encontrarla, no se me ocurre otra cosa que ir quitando y poniendo uno por uno los fusibles con el contacto dado haber si bajan las agujas... igual así aíslas o acotas de donde puede venir el problema.
Publicado: 15 Dic 2015 12:58
por Alatriste
El resto de cosas funciona, luces, intermitentes...etc, incluso los diodos del cuadro funcionan, osea marca el freno de mano, intermitentes...etc, excepto el de la reserva de gasoil. Voy a ver si quitando fusibles veo alguna relación, de todos modos alguien sabe donde puedo encontrar los esquemas eléctricos de este modelo??.
Publicado: 15 Dic 2015 20:11
por karlos2320
No tiene nada que ver que algunas cosas funcionen y por eso la caja de fusibles este completamente bien. dentro tiene muchas interconexiones y puede que tengas algo mal ( ami me pasaba con que no podia parar el motor)
una caja de fusibles no vale mucho en un desguace te vale tambien de gasolina pero casi mejor que cojas el del diesel para no equivocarte en la posterior conexion
Publicado: 15 Dic 2015 22:39
por Torpedo
Si necesitas la caja de fusibles dispongo de un despiece de un toledo tdi afn
Y si es otra cosa mandame privado a ver si la tengo
