Página 1 de 2
CUERPO MARIPOSA SOLUCIONADO
Publicado: 24 Nov 2015 22:57
por zero
Hola,
Me da fallo de gases de escape, la dichosa luz del motor, de momento no pega tirones, ni humo, ni na, el coche va bien. en alguna ocasion cuando le piso a tope durante unos segundos se pone el coche en modo fallo, es decir que no pasa de 120 km/h. Le he quitado el conector que sale del cuerpo de mariposa y me ha dejado de hacer lo del modo fallo.
Ahi va la cuestion, estoy casi seguro que me falla el cuerpo de mariposa, la cosa es que he preguntado cuanto cuesta el recambio original y son 350 Euros, no lo encuentro mas barato ni en internet, hablo del original. El que si he encontrado es la que no es original por 130 Euros.
He hablado con un mecanico que es amigo y me ha dicho que el cuerpo de mariposa que al ser un elemento electronico si no pones el original te da problemas. Alguien me puede corroborar esto???
Tengo un Seat Toledo III TDI 2.0 140 del 2006.
Muchas gracias
Re: CUERPO MARIPOSA
Publicado: 24 Nov 2015 23:04
por JETTY
En mi coche.. un TOLEDO III 2.0 TDI 170 CV... me ha dado fallo motor en varias ocasiones.. se que en el taller me han hablado de un sensor en el escape.. antes de cambiarlo, lo limpiaron.. no me preguntes como, y hasta hoy..
Desconozco si es el cuerpo mariposa que comentas.. pero expongo mi experiencia por si pudiese ser lo mismo o algo pareceido..
Re: CUERPO MARIPOSA
Publicado: 25 Nov 2015 22:12
por zero
Muchas gracias por responder!!!!
En mi caso es el cuerpo de mariposa, o la famosa EGR, pero vamos estoy casi seguro que es la dichosa mariposa, lo que pasa que ponerla original m vale una pasta.
Haber si alguien ha puesto la que no es original y que tal le ha ido, sino me tendre que gastar el dinero.
Re: CUERPO MARIPOSA
Publicado: 26 Nov 2015 08:15
por Becker
Prueba a desmontarla y limpiarla por dentro, suelen estar llenas de aceite por dentro. Si hay suerte solo la limpieza valdrá, si no, tocará poner una nueva.
La parte que se suele averiar o bien es la electrónica de la chapaleta (limpieza o cambio por una nueva) o bien se rompe un piñón dentado de plástico que trasmite el movimiento del motorcillo al eje de la chapaleta.
Sacarla para limpiarla o cambiarla es sencillo. si no recuerdo mal, quitar el conector, tres tornillos allen del 6 y soltar la grapa del tubo del aire de admisión...
Si te toca cambiarla, yo he comprado hace tiempo alguna de esas por internet por alrededor de 100 € de la marca pierburg, que es la original pero sin logo vw, te recomiendo que busques a ver que encuentras...
Re: CUERPO MARIPOSA
Publicado: 26 Nov 2015 08:16
por Becker
Se me olvidaba, te hará falta un vagcom para borrar el fallo. Creo que este no se iba solo.
Re: CUERPO MARIPOSA
Publicado: 26 Nov 2015 19:55
por zero
MUCHAS GRACIAS!!!!!
ya la he desmontado la EGR y el cuerpo de la mariposa, pero el cuerpo de la mariposa solo lo limpie sin desmontarlo y la verdad que abria y cerraba bien.
Algun brico de como desarmar el cuerpo de mariposa???
Se puede ver los dientes que mencionas????
Mirare los de la marca pierburg, seguro que son mas baratos y si dices que son los mismos que el original no tendria que dar problema, que es lo que mas me preocupa.
Sabes donde esta el fusible del cuerpo de la Mariposa???? Me han dicho que lo mire que hay a veces que se funden al estar trasteando con estas cosas.
Muchas gracias por tu informacion, me has ayudado mucho. ;)
Re: CUERPO MARIPOSA
Publicado: 26 Nov 2015 22:43
por zero
Posibles reclamaciones:
• Indicación “Taller Gases de escape”
en el display multifuncional
• La temperatura del motor sube
• Testigo de fallo luce permanentemente
• “Tirones o sacudidas” después
de desconmutar el motor
Estas reclamaciones pueden atribuirse
a una mariposa de régula averiada o
deteriorada
Funciones de la mariposa de régula 1)
La diferencia de presión entre la parte
de escape y de admisión sola no basta
para las altas tasas de recobro de los
gases de escape como se requieren
para los vehículos con motor diesel.
Para incrementar el vacío y regular
exactamente las tasas de recobro
de los gases de escape se instalan
“mariposas de régula” en el tubo de
aspiración.
Al parar el motor, la mariposa de
régula se cierra prematuramente
evitándose de esta forma una
“sacudida de desconmutación
Re: CUERPO MARIPOSA
por zero
Estos son mis sintomas !!!!!!!
Re: CUERPO MARIPOSA
Publicado: 26 Nov 2015 22:46
por zero
Re: CUERPO MARIPOSA
Publicado: 27 Nov 2015 01:22
por Becker
Ese modelo del link es el que yo he desmontado y limpiado y al que me refería en el post de ayer, pero tu llevas otra referencia. En esa en concreto no aparece la referencia que corresponde a tu toledo.
Entiendo que tu llevas el motor BMN de 170 cv, creo que es el único de esa potencia que había en el 2006. Para ese motor le corresponde la referencia 03G128063R. La referencia es relativamente nueva, sustituye a las anteriores que acababan en B,K y L.
Con esa referencia vuelve a buscar, a ver si consigues mejorar ese precio. Trasteando un poco por internet yo donde más barata la he visto de momento es aqui:
http://www.amazon.es/Pierburg-7-00688-0 ... B00FAINGJY
Lo bueno es que es Pierburg, ni de marca desconocida ni de marca china.... y a 128 € + 3€ de envío....
Re: CUERPO MARIPOSA
Publicado: 28 Nov 2015 00:07
por zero
Mi motor es el Famoso BKD de 140CV
Re: CUERPO MARIPOSA
Publicado: 28 Nov 2015 10:54
por Becker
Es verdad, me he liado con la respuesta de jetty que pone que tiene un 170 cv...
Pues esa es la que me ha tocado desmontar, la de los BKD. Como comentaba arriba o suelen tener tres causas comunes de avería, o suciedad...dentro suele estar lleno de aceite, electrónica incluida, o lo que es la chapaleta se atasca por carbonilla, o se rompe un piñon interior de plástico o ya es que la electrónica se averíe.
Yo probaría a desmontarla y limpiarla bien. La parte de abajo que tiene forma de tapa sale simplemente a golpecitos por los bordes. Un limpiafrenos para limpiar el aceite y un limpiador de contactos luego a la electrónica. Hay una zona más delicada donde el potenciometro toca con dos patillitas dos pistas en el circuito integrado. Eso hay que limpiarlo bien pero con cuidado de no doblar las patillas, si no hiciesen contacto no funcionará. No es que sea nada del otro mundo, pero es mejor advertirlo por si acaso...
De la referencia correcta, que supongo que ya la sabrás, pues para los BKD es la 038128063L.
Re: CUERPO MARIPOSA
Publicado: 09 Dic 2015 21:42
por zero
Al final he comprado un cuerpo de mariposa, desmontare el viejo y le echare un vistazo, pero vamos casi seguro que pondre el nuevo y me quito de problemas.
Muchas gracias por tu ayuda Becker.
Hay algun Tutorial del cuerpo??? Le podria hechar unas fotos y subirlas
Re: CUERPO MARIPOSA
Publicado: 09 Dic 2015 23:18
por Becker
No recuerdo haber visto ninguno.... te animo a hacer uno, es un fallo muy común en ese motor. De todas formas, en internet puedes encontrar mucho material (busca tambien en el foro por si me equivoco..)
Re: CUERPO MARIPOSA
Publicado: 24 Dic 2015 00:02
por zero
He tenido problemas para encontrar la pieza, ya que me vendian la pieza que no era de la marca pierburg. Al final la he tenido que comprar en Oscaro y por fin me ha llegado, en cuanto tenga un hueco me pongo manos a la obra!!!!
