Pomo palanca de cambios
Publicado: 03 Nov 2015 15:38
por Santi1968
Hola a todos quería saber si me podeis ayudar quiero cambiar el pomo de la palanca de cambios y el cuero que lleva pero no se donde lo puedo comprar en la seat me piden una pasta. También me gustaría saber si se puede montar otra palanca de cambios de algún modelo del grupo y saber de que diámetro es, si sabéis algo agradecería pusierais el enlace. Gracias por cierto es un toledo del 2002 M1
Re: Pomo palanca de cambios
Publicado: 03 Nov 2015 16:38
por zoserone
Movido a problemas generales
Publicado: 03 Nov 2015 18:16
La piel que recubre la palanca se puede sacar con facilidad.
Por la parte mas ancha, la que va en la parte de abajo suele llevar una goma elástica que va sujeta en el cerquillo. Estiras y debería salir.
Para sacar el pomo, levanta la piel una vez suelta y te encontraras una especie de grapa (nunca he sabido quitarla) que al soltarla ya puedes sacar todo, piel mas pomo.
En cualquier tienda de recambios o accesorios de coches tiene pomos para escoger.
Publicado: 03 Nov 2015 20:48
por degobcadiz
Una duda tengo yo al respecto, y perdona que me meta en tu pregunta Zoserone, es que a mi también me gustaría cambiarlo.
¿Para volver a montar el nuevo tiene que ser obligatorio con la grapa o puede ir roscado como en otros modelos?
Publicado: 03 Nov 2015 22:27
El pomo va metido a presión junto con la grapa, sin grapa también podría ir mientras no se salga hacia arriba (cosa bastante improbable) o quede muy suelto, por eso lleva la grapa. Roscado no puede ir ya que la palanca no va roscada es una barra redonda con una muesca longitudinal en concordancia con el pomo para que los números queden centrados.
Por si alguien no lo sabe todos los Toledos tienen el mismo sistema de palanca excepto el 1.6 16V.
Publicado: 04 Nov 2015 00:00
Los primeros MK1, el pomo sí iba roscado, pero se puede montar uno de grapa sin problema
Publicado: 10 Nov 2015 20:39
por Santi1968
muchas gracias a todos por la información pero sobre todo lo que quiero saber es donde puedo encontrar el pomo de la palanca de cambios y la medida de la varilla
