Cerradura maletero seat toledo mk2
rodriguez1d
- Versión y año de tu Toledo: 1.9 tdi 1999
Hola compañeros, tengo una pequeña duda a ver si me podeis hechar una mano, tengo un seat toledo de la segunda generacion, la luz de cortesia del maletero hay veces que enciende y veces que no, he de informar que el cableado del porton se cambio completo hace un año y hacia lo mismo, con lo cual sospecho que es el microinterruptor que lleva ¿se puede cambiar como en el caso de las puertas?, gracias de antemano.
Re: Cerradura maletero seat toledo mk2
El micro interruptor va justo en la cerradura también (lo que envuelve el perno para que no se abra). No creo que te cueste prácticamente nada en un desguace, porque es muy pequeño
rodriguez1d
Disculpa por no responder antes, le agradezco su respuesta, pero entre el trabajo, poco tiempo y pocas ganas aun no he tocado nada hasta hoy, he desmontado la tapa del maletero, tambien la cerradura y el dichoso micro, con el polimetro veo que sin accionarlo me da continuidad y cuando lo pulso se corta , con lo cual no creo que sea el micro, o¿si?, luego en el cable que va a dicho micro en uno de ellos llega negativo que imagino que sera el que cierra circuito, ¿¿pero quien manda positivo a la luz del plafon?? hoy me he pegado dos horas dandole vueltas al tema , ¿alguien sabe como funciona?¿sera algun modulo de control?,
please, ayuda ya lo he dejado todo desmontado, gracias de antemano, saludos.
rodriguez1d
bala
- 11
- Versión y año de tu Toledo: 1.8 20vt 2001
Lo que suele pasar en esos microinterruptores es que se desgasta el teton que lleva y no llega hacer contacto y de ahi pecan,es el primer caso que veo que falla de la del maletero,en tu caso y si te pilla un desguace no muy lejos compraria una y la montaba,ya que teniendo corriente el fallo esta en la misma cerradura o en el microinterruptor como decia al principio
