Aire acondicionado MK2 2002
Publicado: 26 Ago 2009 14:07
por reina
Hace una semana que tengo un toledo mk2 1.9 110cv del 2002 y me sorprende el poco aire que sale por las rejillas, sale frío pero tengo que subirlo a tope para notar algo (no tiene clima). ¿A vosotros os pasa lo mismo?
Gracias a todos.
Re: Aire acondicionado MK2 2002
Publicado: 26 Ago 2009 14:13
por boker
Puede ser por el filtro antipolen ese?
S2
Publicado: 26 Ago 2009 15:59
por reina
Es lo que trato de averiguar, a ver si alguien ha tenido el mismo problema. Puede que el filtro esté a tope y que tenga que cambiarlo.
Publicado: 26 Ago 2009 16:30
por Dhusuf
es lo normal, a los ibiza y a los clio q teniamos en el rentacar les pasaba mucho, sin embargo los focus no... supongo q unos coches son mas sensibles q otros por las dimensiones del filtro o por lo q sea.
Es una cosa q resulta facil averiguar y descartar, ya q solo tienes q quitarlo y darle al aire para saberlo
Pero no lo dejes sin poner "mientras vas a comprar uno" ya q al no haber filtro se te ensuciará el radiador del aire acondicionado y eso ya es muy dificil limpiarlo.
un saludo,
Dhusuf.
Publicado: 26 Ago 2009 17:43
por reina
Gracias por el consejo Dhusuf, ya que tenía pensado quitarlo y no ponerlo más. Pero veo que además de retener polen tiene alguna que otra función añadida.
Publicado: 26 Ago 2009 22:10
por Dhusuf
claro, evita que entre porqueria dentro de las conducciones de aire, y ese aire para enfriarse pasa por un radiador dentro de las conducciones. si no pones el filtro, se te acabará atorando el radiador con la porqueria q entra (ya verás tdo lo q hay en el filtro jeje)
no es un recambio caro, ponle 15 euros por norma general, aunq en concreto el del toledo no lo se. A unas malas puedes ponerlo bocabajo en una mesa y dejarlo caer desde 5 cm o asi, para q suelte lo mas gordo... con suavidad, lo q no quiera salir no lo vas a poder sacar
Si tienes posibilidad de darle con aire a (poca) presion al reves tb te lo desatascará bastante aunq esto ultimo puede abrir los poros y dejará de retener el polen y las particulas mas pequeñas, pero mejor eso q no llevar nada, pq el polvo y eso mas grande si q lo retendrá. Ojito con el aire a presion q es peligroso: rompe filtros, hace q te salten cosas a los ojos desde angulos inesperados, y si te llega a los oidos puede tener consecuencias muy graves.
un saludo,
Dhusuf.
Publicado: 27 Ago 2009 20:55
por reina
Gracias Dhusuf por tu ayuda, veo que eres todo un experto. Pues creo que seguiré tu consejo y si no pasa de 20 euros lo cambiaré por uno nuevo. Ya he estado investigando en webs sacar el filtro para poner otro. En principio es levantar capó y en el lado del acompañante debajo de los limpias hay una pestaña con 2 tornillos, se saca y ya está.
Saludos,
Rafa.
Publicado: 23 Sep 2009 17:39
por lv36
Hola a todos,perdonad que me meta,mi opinion es mejor cambiarlo,vale muy poco y
sera lo mejor,se tarda cinco minutos en la operacion,haciendolo tu si vas a la seat 20 minutos de mano de obra
Publicado: 23 Sep 2009 21:21
por Dhusuf
sí
es mejor cambiarlo, pero a veces uno debe esperar "a primeros de mes" para comprar cualquier recambio, no digamos ir al taller y pagar mano de obra, de ahi el truco de limpiarlo para salir del apuro.
un saludo,
Dhusuf.
