Puerta trasera idea no abre.
Publicado: 04 Ago 2015 00:59
por Paraca24ns
Hola, esperó me podáis ayudar con esto y algunos temas más.
Resulta que de repente la puerta trasera idea no abre, ni por fuera ni por dentro. Al abrir con el cierre centralizado, abren todas menos esa. He pensado desmontar el panel pero no creó que pueda con la puerta cerrada.
Alguna sugerencia?
Alguien sabría como abrir la puerta?
Tengo que pasar itv la semana que viene y... Menuda gracia.
Gracias de antemano.
Re: Puerta trasera idea no abre.
Publicado: 04 Ago 2015 11:39
por Luido
Prueba desde dentro, sujetar el dispositivo que indica si la puerta está abierta o cerrada, sujétale forzando sin exagerar y al mismo tiempo tirar de la apertura. Coméntame
Publicado: 04 Ago 2015 12:55
por Paraca24ns
Ya lo intente pero sin suerte. Lo único que ha cambiado es que ahora al intentar abrir desde dentro se levanta el dispositivo a la vez que tiro de la manera, pero al soltar baja de nuevo.
Publicado: 04 Ago 2015 14:03
por Becker
Mira por el foro que hay más información de lo que te ocurre. Ya le ha pasado a bastante gente antes. Por lo visto, son las cerraduras las que fallan.
Sobre cómo solucionarlo tendrás que usar el buscador, había algún brico incluso para cambiar las cerraduras...
Publicado: 05 Ago 2015 02:15
por Paraca24ns
He conseguido desmontar el panel de la puerta pero me encuentro con un segundo panel antes de acceder a la cerradura. Tras quitar los tornillos oportunos, veo que el sistema de elevalunas esta fijado al este, lo que no me permite quitar el panel ni tampoco acceder a la cerradura. No encuentro tutoriales sobre este tema.
Re: Puerta trasera izda no abre.
Publicado: 05 Ago 2015 08:11
por Paraca24ns
Paraca24ns escribió:Hola, espero me podáis ayudar con esto y algunos temas más.
Resulta que de repente la puerta trasera izda no abre, ni por fuera ni por dentro. Al abrir con el cierre centralizado, abren todas menos esa. He pensado desmontar el panel pero no creó que pueda con la puerta cerrada.
Alguna sugerencia?
Publicado: 05 Ago 2015 17:10
Prueba una cosa que es una tontería, pero por si te pudiera servir.
Coge, si tienes pinzas para arrancar conectas la batería de tú coche a otro, como si te hubieses quedado sin batería. Y entonces dale a abrir.
A mí me sucedió que no me abría la del conductor por tener la batería floja, abrían el resto perfectamente incluso arrancaba, fue poner una batería nueva y no volver a fallar.
Publicado: 10 Ago 2015 21:56
por Paraca24ns
El problema no es de batería.
He ido al desguace y he cogido una cerradura, ahora a ver si con eso funciona. Me han dicho que el echo de estar mal las cerraduras provoca fallo en el centralizado. Alguien sabe algo de eso?
Y como desmonto y monto la cerradura?
Alludando por favor!!
Publicado: 11 Ago 2015 09:49
Tienes que quitar el guarnecido y después el panel del elevalunas después romper la cerradura para poder abrir la puerta. Yo no sé porque no lo he hecho nunca pero tiene algún truco para que salte lo que está bloqueado y poderse abrir la puerta.
Publicado: 23 Ago 2015 14:37
por zoserone
Movido
