Problema toledo m1 1.9 tdi 110cv 2000
Publicado: 08 Jul 2015 03:05
por toledom1
Hola, amigos de clubseattoledo, mi problema es unos accelerones por la mañana al arrancar no se que puede ser, y luego perdida de potencia cuando voy circulando a 100 120 llegando a 130 pierde potencia aveces.
A ver si mi podáis ayudar Gracias.
Saludos a todos.
Re: Problema toledo m1 1.9 tdi 110cv 2000
Publicado: 08 Jul 2015 13:39
Pocos datos aportas, intenta dar más detalles.
Publicado: 08 Jul 2015 14:29
por toledom1
Que datos necesitáis esquí no se que poner mas.
Publicado: 08 Jul 2015 15:12
Eso de que pierde potencia a veces intenta observar cuando son esas veces. Y los acelerones por la mañana cómo y cuando ocurren.
Publicado: 09 Jul 2015 01:06
por toledom1
Hola, pues lo de los accelerones es justo a la hora de arrancar, y la perdida de potencia lo hace cuando la mito la cuarta a la quinta o de tercera a cuarta.
Publicado: 09 Jul 2015 16:30
Los acelerones o tirones en frio puede ser filtro de aire sucio, filtro de gasoil sucio, fallo inyectores, combustible de mala calidad (low cost con agua)
La perdida de potencia entiendo que es ya en temperatura de circulación (90º) y esta muy trillado por el foro. Tubos de vacío, válvulas N75-N18, tubito interior centralita, turbo y/o geometría atascada.
Publicado: 09 Jul 2015 18:07
por toledom1
Vale gracias los filtros lo he cambiado todos, combustible siempre le pongo de carrefour ultimamente he usado el liquido limpiar inyectores, lo de perdida potencia iré mirando que es el problema y comento gracias a todos.
Publicado: 10 Jul 2015 16:23
Ya hace muchos años que se viene escuchando que los combustibles de bajo coste son malos. Yo no te puedo aportar datos reales sobre esto. Tan solo te comento que dicen que son mas baratos porque no llevan ningún tipo de aditivo.
Esto provoca que el propio gasoil "absorba" la humedad produciendo daños en los inyectores.
Trata de usar esos limpiadores "mágicos" y repostar varias veces en gasolineras de otro tipo a ver si obtienes alguna mejoría
Publicado: 10 Jul 2015 19:14
por toledom1
Vale, muchísimas gracias por la ayuda
