elevalunas hace ruido al subir
Publicado: 02 Jul 2015 13:52
por raulnn
Hola! recientemente el elevalunas de mi toledo mk3 ha empezado a hacer ruido justo cuando está a punto de llegar arriba del todo, como si fuera de un roce. ¿Por qué puede ser? no se si será porque algo esta fallando, motor o mecanismo, o que alguna goma roza. Si alguien sabe que se le puede hacer antes de que se rompa se lo agradezco. gracias
Re: elevalunas hace ruido al subir
Publicado: 16 Jul 2015 00:49
por Ota
raulnn escribió:Hola! recientemente el elevalunas de mi toledo mk3 ha empezado a hacer ruido justo cuando está a punto de llegar arriba del todo, como si fuera de un roce. ¿Por qué puede ser? no se si será porque algo esta fallando, motor o mecanismo, o que alguna goma roza. Si alguien sabe que se le puede hacer antes de que se rompa se lo agradezco. gracias
Hola, tengo un mk2 del 2000, un TDI 110 y en las ventanas traseras, sobre todo en una de ellas, me hace un chirrido que parece sea de las gomas. No se si será lo que te ocurre a ti. Quizás con un lubricante para plásticos se quite aunque habrá que desmontar tapizado de la puerta para llegar bien.
