Página 1 de 2
Nivel de agua
Publicado: 21 May 2015 17:24
por josempg
Buenas,queria comentar un fallo que t3ngo que no se bien por donde solucionarlo. Hace unas semanas empezo a parpadearme el chivato del nivel del agua sin mas,con el nivel bien. Como tenia que hacerle la distribucion pues me espere un poco y ayer se la hice y le cambie el bote del agua para solucionarlo pero hoy sigue igual. Decir que no parpadea siempre,solo cuando quiere,no es siempre que lo arranco. A ver si le a pasado a alguien y sabe como solucionarlo.
enviado desde mi note 4
Re: Nivel de agua
Publicado: 22 May 2015 12:04
por josempg
A ver si alguien me hecha una mano porque me tiene arto que se encienda la luz cada dos por tres, abro mas el capo ya que la puerta del conductor. A ver si se puede apagar haciendole un puente o algo temporal hasta que encuentre la solución.
Re: Nivel de agua
Publicado: 22 May 2015 17:30
por Becker
Si el nivel está bien solo se me ocurre que sea el conector, el cableado o el cuadro. Puedes probar a puentear el conector durante un rato, lo desconectas del bote y pon un cable de un pin a otro.
Examina el conector haber si le ves algo....si con el puente no vuelve a fallar es muy posible que sea el conector. Si no, a buscar por el cableado hasta el cuadro...
Re: Nivel de agua
Publicado: 22 May 2015 18:10
por Invitado
Gracias becker por contestar, este finde me pondre a mirarlo a ver si encuentro el fallo porque me pone nervioso la dichosa lucecita cada vez que se enciende.
Re: Nivel de agua
por josempg
Re: Nivel de agua
Publicado: 23 May 2015 09:46
por zoserone
Intenta desmontar primero el sensor y limpiarlo bien con un producto limpia contactos antes de ponerte a cambiar cosas.
Re: Nivel de agua
Publicado: 23 May 2015 11:46
por josempg
Al sensor te refieres al que lleva el bote? Yo le puse el bote nuevo pensando que era el sensor roto. No podia cambiar solo ese sensor.
Re: Nivel de agua
Publicado: 24 May 2015 01:05
por Invitado
Re: Nivel de agua
Publicado: 25 May 2015 10:51
por LuisTN
Intenta subir otra vez las fotos no se ve nada saludos.
Re: Nivel de agua
Publicado: 25 May 2015 10:59
por josempg
Y estas fotos aqui?
Re: Nivel de agua
Publicado: 12 Jun 2015 01:54
por markosbf
Hola esas fotos son de mi toledo pero yo no soy ese tal Anonymous ehh ke soy Markosbf pero es mi toledo sport tdi 110 delante de mi casa y mi garaje
Re: Nivel de agua
Publicado: 15 Jul 2015 09:46
por josempg
Bueno,decir que sigo con el fallo y es mas,ayer casi quemo la culata porque como ya no le hago caso a la luz cuando se encuende pues se me rompio un manguito y se quedo sin agua el coche. A ver si alguien sabe como va la instalación del cableado del sensor,desde el bote hasta donde vaya para cambiarlo completo porque no doy con la cura.
Re: Nivel de agua
Publicado: 15 Jul 2015 10:52
Limpia los contactos del conector del sensor del bote de expansión y los conectores del cuadro.
Re: Nivel de agua
Publicado: 15 Jul 2015 10:54
por josempg
Ya lo e hecho eso jdaguilar y sigue igual,cuando le da por ahi se en ciende y cuando quiere se queda bien. Yo creo que ahi algun problema con el recorrido del cable. Por eso quiero saber hasta donde va desde el bote de expansion para cambiar la instalacion completa.
Re: Nivel de agua
Publicado: 15 Jul 2015 11:08
¿Los conectores del cuadro los has limpiado tambien?
