Inmovilizador seat toledo IL
Publicado: 15 Abr 2015 20:12
por VMANUEL
Hola a todos.
Tengo un seat Toledo 1L o Mk1, 1.9 Tdi 110cv magnus del año 1998 y se me ha averiado el inmovilizador (de generación 1, los primeros) No arranca. Ya le he mirado el rele 109 y esta bien, que antes estaba mal. La batería perfecta 12,79 v.
Ya me he comprado el vagcom VCDS 11.11, me ha dejado codificar de nuevo la ECU y el inmovilizador, pero cuando llevo a codificar la llave al pulsar adaptation 10, me sale erro en campo 1 y no me deja poner nada en el campo "Stored Value" u no me deja pulsar en sabe. Total no puedo codificar las llaves.
Lo que creo es que se ha roto algo del chip del inmovilizador.
[Adaptation - 10]
Enter 01 in "Channel Number".
[Read]
The "Stored Value" is the number of keys currently matched.
Enter a "new value" corresponding to the total number of keys to be matched, including any existing keys.
The old keys are automatically being cleared.
[Save]
[Done, Go Back]
Esto son los fallos que me daba al pasar el autoscan, después los borré.
Tuesday,14,April,2015,18:32:39:62939
VCDS Version: Release 11.11.6 (x64)
Data version: 20121223
Chassis Type: 1L - Seat Toledo
Scan: 01 02 03 15 25 41
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 028 906 021 EF
Component: 1,9l R4 EDC 00SG 1441
Coding: 00002
Shop #: WSC 16707
VCID: 57BD6DD7B5F8BFA0311
4 Faults Found:
01266 - Glow Plug Relay (J52)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
65535 - Internal Control Module Memory Error
37-00 - Faulty
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-00 -
Readiness: N/A
Address 25: Immobilizer Labels: 1H0-953-257.lbl
Part No: 1H0 953 257 B
Component: IMMO VWZ3Z0W0290466 V00
Coding: 09600
Shop #: WSC 03908
VCID: 2A5BE423D60AF2485EF
No fault code found.
End ---------------------------------------------------------------------
Alguien sabe que puedo hacer.
Re: Inmovilizador seat toledo IL
Publicado: 30 Abr 2015 16:58
Se te puede haber desconfigurado la llave.
Lo primero que miraría es desconectar la batería unos 5 minutos a ver si reacciona. Sino, intentaría volver a configurar la llave (hay bricos por el foro).
El error 01266 creo que puede ser el relé de los calentadores
El error 65535 es "fallo" de centralita pero puede venir por otros errores.
Si todo esto falla.....no sabría que mas decirte. Ves empezando con esto hasta que otro compañero mas experto nos de algo de luz.
