el motor se me calienta muy rapido y mucho
Publicado: 20 Mar 2015 11:56
por yokuelo
hola buenas querria hacer alguna pregunta para saber mas o menos de que puede ser y por si a alguien le ha pasado lo mismo.Es que el motor ae sube mucho la temperatura y mirandolo por dentro observo los manguitos que van al radiador y el de abajo esta caliente y el de arriba a temperatura normal.y es como si el refrigerante no hiciera el circuito yse quedara entre dos puntos el vaso de espansion y el termostacto de donde sale el manguito al radiador y el manguito de arriba lo quite y no tenia apenas agua y que pasa que el agua entra en presion y me la tira por el sobrante del vaso de espansion lo siento por la parrafada pero queria explicarlo mas o menos bien
Re: el motor se me calienta muy rapido y mucho
Publicado: 20 Mar 2015 17:21
por Shinga
Pues debe ser el termostato que no abre.
un saludete
Publicado: 20 Mar 2015 17:33
por yokuelo
eso espero y si no fuera del termostato q podria ser mas gracias por la respuesta
Publicado: 20 Mar 2015 18:08
por slepmoon
Buenas,
Como te dice shinga, es termostato fijo, Si hay diferencia de temperatura entre los manguitos esta mas que claro.
Si quieres hacer mas comprobaciones, mira a ver si tienes suficiente refrigerante, mira el nivel EN FRIO no sea que te quemes las pestañas al abrir el vaso de expansión.
Lo peor de todo seria que tengas el radiador taponado y por este motivo no te circule el refrigerante.
Yo diría que necesita un buen repaso. Aprovecha que cambias termostato y le haces una buena limpieza, con esto saldrás de dudas.
Te aconsejo sobre todo que NO circules lo mas mínimo en estas condiciones, puedes fundir culata y tendrías que cambiar motor.
Ya nos contaras.
Publicado: 20 Mar 2015 19:10
por yokuelo
ok muchas gracias a los dos por los consejos y explicaciones
