manchas de aceite
Publicado: 19 Feb 2015 21:15
por erbernal74
hola ,buenas , tengo un seat toledo tdi 110cv, y quisiera saber como se quita , o se desmonta la seta de recirculacion de aceite que esta en la tapa de balancines; para limpiarla o poner una junta nueva porque mancha mucho.Gracias
Re: manchas de aceite
Publicado: 20 Feb 2015 01:48
por Becker
Se saca simplemente tirando de ella hacia arriba. Tiene un aro de goma entre la seta y el metal de la tapa de balancines, igual se ha roto y tira aceite por eso al exterior.
La junta o aro que te digo lleva la referencia 028103500 y vale unos 6€. La seta, en el caso de que sea por que esté rajada, lleva la ref. 028129101D, vale alrededor de 40 €.
Publicado: 20 Feb 2015 14:12
por erbernal74
ok, muchas gracias, cuando lo haga pondré que tal ha salido
Publicado: 20 Feb 2015 14:17
por erbernal74
pero tengo que seguir investigando, porque me quedo sin potencia y a veces se me enciende la luz de fallo motor en frio, aunque le cambié los tubos de vacio, y limpiado egr, valvula n75 y la otra negra y el caudalimetro, el coche ha mejorado un montón, pero sigue con el fallito; y quiero limpiar el intercoler y por último el turbo pero me da un poco de yuyu
Publicado: 21 Feb 2015 01:03
por Becker
Intenta pasarle el vagcom. El testigo no se enciende por el limp mode clásico de falta de potencia. Hay una avería detectada y es el mejor punto para empezar.
Publicado: 21 Feb 2015 14:53
por erbernal74
ok, lo intntaré, tengo que comprar uno llevo tiempo dandole vueltas . ¿me recomiendas alguno?.
Publicado: 22 Feb 2015 11:03
por Becker
En plan económico por ebay están los cables azules 409.1, yo mismo compré uno hace unos meses y me costó no llegó a 6€ portes incluidos, lo malo es que el plazo de entrega es alto y que funcionan bien con la versión 311, no con la 409. Para el 1L o el 1M van bien.
Por lo demás, cuanto más actual el cable más compatibilidad con los modelos más actuales, los cables nuevos tienen can-bus, hablando de toledos, a partir del 5P tienen can-bus así como todo vag de esa epoca en adelante.
Publicado: 22 Feb 2015 20:05
por erbernal74
mi coche es del 2004, entonces debe ser can-bus , es que he visto un montón de clases.,y eso , ¿409.1 y can-bus ? ¿debe ser , no?
