Consejo para la suspension toledo mk2 TDI
Publicado: 06 Feb 2015 08:09
por Signum
Hola a todos como sabeis tengo el toledo con muy poquitos km, el asunto es que lo quiero rebajar un poco, he pensado que con solo 45000 km dejarle los amortiguadores de serie que lleva hasta que peten y poner unos muelles mas cortos, me podeis dar vuestra opinion? Gracias de antemano, un saludo a todos
Re: Consejo para la suspension toledo mk2 TDI
Publicado: 06 Feb 2015 11:23
Que tal,
Depende de si el cambio lo vas a hacer tu o lo llevas a taller.
Si lo haces tú.....adelante.
Si vas a llevarlo a taller......espérate y hazlo todo de golpe, muelle mas amortiguador.
Si ahora cambias muelle pagaras una mano de obra, y dentro de poco tiempo que te toque cambiar amortiguador vuelta a pagar mano de obra para desmontar y montar.
Mi humilde opinión es espérate y cambia todo de golpe.
Publicado: 06 Feb 2015 12:56
Cambiar de muelles implica homologarlos y el amortiguador no va a trabajar correctamente con respecto a la altura que ha sido diseñado, va a ir un poco más comprimido de lo normal y se deteriorará antes.
Publicado: 06 Feb 2015 13:20
por Signum
Gracias por vuestros consejos asi lo hare, como lo va a hacer el taller lo canviare todo de golpe
Publicado: 09 Feb 2015 22:42
por victortoledo
yo llevo la suspension del leon fr y queda muy bien,atras que perfecto mas bajo quedaria muy mal y alante si que le quiero poner mas baja,aunque tal cual esta bien
Publicado: 12 Feb 2015 23:00
por jose ramon
Hola compañero, los muelles depende de cuanto lo quieras bajar, puedes optar por muelles leon fr,o de leon 1.8 turbo(cupras) los de fr bajan unos 2,5 cm con respecto a serie, los cupra 3 cm, si quieres bajarlo mas de 3 cm te recomiendo muelles de golf 4 gti 1.8 turbo de 180 cv baja alrededor de 4 cm,
Espero aberte ayudado con la duda.
Publicado: 26 Feb 2015 11:52
por chimbrexD
Hola amigos, hablando del tema, como sabréis tengo el Toledo que es sport, por lo consiguiente llevara la suspensión mas baja, he mirado unos muelles d fr, se notara la diferencia, o tengo q poner cupra? Un saludo compañeros
