lo consegui en Mercado Libre en puebla lo compre, poes eh leido que no se pueden actualizar por que quedan mal los cables, aunque igual y esa versión ya viene con los nombres o leyendas de los cdigos, ya que este auto por lo que veo, no se puede modificar con el modulo de adaptation, solo con long coding pero para mas no sale nada de nombres de lo que modificas, eh logrado arreglar el sonido de alarma y los pitidos de cierre y apertura, ahora solo me eh quedado sin cierre al llegar a loas 15km/hRiicardogmz escribió:Que central tienes? Puedes poner un autoscan completo.
La otra pregunta es dónde conseguiste el cable? Hay una nueva versión del VCDS 15.7.3 pero no sé si valga para el cable 15.7.1
el escaneo
Monday,15,February,2016,16:45:51:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 8.1 x64
VCDS Version: 15.7.1.0 (x64)
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
VIN: VSSBG2NH9G1014755 License Plate:
Chassis Type: NH (6C0)
Scan: 08 09 19
VIN: VSSBG2NH9G1014755 Mileage: 3000km-1864miles
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: None
Part No SW: 6P0 820 045 B HW: 6P0 820 045 B
Component: AC Manuell H01 0202
Serial number: 1508271B-0918
Coding: 000000000000100000
Shop #: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_ACManueKMMValeoPQ26 002001
ROD: EV_ACManueKMMValeoPQ26_SE25.rod
VCID: 2B529F8342169766D8-807E
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 6C0 937 189 C HW: 6C0 937 189
Component: BCM PQ26 Hi4N H08 0086
Serial number: 001618000574
Coding: 080008404015005B01A04080B101030000015900570A3500000000000000
Shop #: WSC 73430 790 00000
ASAM Dataset: EV_BCMA0 005005
ROD: EV_BCMA0_SE25.rod
VCID: 316E8DEB603AFDB6E2-8064
4 Faults Found:
6154 - Bulb for Rear Right Turn Signal
B11EB 15 [008] - Open or Short to Plus
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 2209 km
Date: 2016.02.09
Time: 21:17:10
460296 - Switch for Rear Window Heating
B1266 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 80
Mileage: 1646 km
Date: 2016.02.07
Time: 16:55:44
591872 - Controls for Window Regulator; Driver Side
B1315 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 2734 km
Date: 2016.02.13
Time: 15:34:44
15360256 - Component Protection
U1101 00 [008] - Active
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Mileage: 39 km
Date: 2016.01.24
Time: 16:48:56
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: None
Part No SW: 6C0 909 901 HW: 6C0 937 189
Component: GW MQB A0 H08 0086
Revision: -------- Serial number: 001618000574
Coding: 01010008200A640000000000000000000001050000000000000000000000
ASAM Dataset: EV_GatewA0Lear 013020
ROD: EV_GatewA0Lear_SE25.rod
VCID: 65C629BB64726116CE-8030
Multifunction unit control module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5F0 959 537 B HW: 5F0 959 537 B
Component: E221__MFL-PR6 H04 0130
Serial number: 000000000B1316150915
Coding: 002000
End-------------------------(Elapsed Time: 01:02)--------------------------
