karlos2320 escribió:Ami me pasa que voy circulando y a contra mas velocidad coja mas aire me sale por las toberas.
Tambien me ocurre que no separa bien el aire de los pies arriba o al cristal
Decis que la trampilla se ve desde debajo del lado acompañante?
Si te entra aire cuando vas andando entonces es que no te cierra
Enviado desde mi GT-I9300
O Que la trampilla tiene la espuma rota no?
Creo que no lleva espuma pero no me hagas mucho caso
La ignorancia de la ley no es ninguna excusa Dimidium facti qui coepit habet: sapere aude
josempg escribió:Yo decia lo que es la tapa pero como esta tan escondido todo eso pues no se
A qué tapa te refieres?
La tapa que cambia la recirculacion,la que tapa o bien una entrada de aire u otra.la que se ve en la foto que yo subi que se apoya encima del trozo de manguera azul.
Vale. al parecer y desde que tengo el coche. no me funciona la recirculacon del aire. Pulso el boton y no hace nada. pero si meto los dedos y lo empujo para arriba la trampilla sube si desconecto el boton baja. Que Puedo ir mirando?
karlos2320 escribió:Vale. al parecer y desde que tengo el coche. no me funciona la recirculacon del aire. Pulso el boton y no hace nada. pero si meto los dedos y lo empujo para arriba la trampilla sube si desconecto el boton baja. Que Puedo ir mirando?
Mirate las fotos que puse mas atras,a mi me paso lo mismo
Sisi lo e estado viendo pero yo quiero que funcione sin hacer el invento del trozo de manguera. aparte de que no quedaria estanco, jose tu cambiaste la valvula esa que conectaba al servofreno? revisaste algo mas?
actualmente lo tienes así? esque creo que tengo que empujarla muchisimo mas para que suba que con tu invento no creo que suba
karlos2320 escribió:Sisi lo e estado viendo pero yo quiero que funcione sin hacer el invento del trozo de manguera. aparte de que no quedaria estanco, jose tu cambiaste la valvula esa que conectaba al servofreno? revisaste algo mas?
Yo revise todo y estaba bien,el invento funciona porque lo tengo funcionando pero para quitar la trampilla y arreglar el sistema ahi que sacar el salpicadero completo a no ser que tengas la maguerita del vacio picada.comprueba todo y si no ves nada mal o haces lo que yo o sacas el salpicadero
karlos2320 escribió:El salpicadero no lo voy a sacar.
Pero quiero saber por donde empezar si pruebo con otra valvula, donde estan los tubos y tal. y voy descartando
El tubo de vacio viene de una valvula que esta en el compartimento del motor como se ve en la foto de mas atras y entra por donde mismo entran los tubos de la calefaccion y llega debajo justo de la trampilla a una especie de deposito pequeño negro.compruwba el recorrido del tubo y la valvula que succiona a ver si esta todo bien.
