Elevalunas copiloto MKII del 99
pepepepote
10
Versión y año de tu Toledo: TDI 110 1999
Mensaje por pepepepote »
No va hacia arriba el elevalunas del copi desde su botón, pero si desde el del piloto y sin embargo hacia abajo si va, lo que me hace suponer que el interruptor local esta mal, no? Como se suelta? Sale a presión?
eruizm
Re: Elevalunas copiloto MKII del 99
Mensaje por eruizm »
La tapa del embellecedor es a presión pero el interruptor en si lleva dos tornillos torx, creo recordar que eran torx.
Hay que desmontar la tapa del plástico de la puerta.
pepepepote
10
eruizm escribió:La tapa del embellecedor es a presión pero el interruptor en si lleva dos tornillos torx, creo recordar que eran torx.
El_Cid
10
Versión y año de tu Toledo: MK IV 1.2 105 style
Mensaje por El_Cid »
Efectivamente el embellecedor va a presion, sale sin problemas. A este va sujeto el pulsador con dos pestañad. Lo que te pasa es que algo obstruye el boton y por eso no baja. Quita lo que este obstruyendo y listo, seguramente un trozo de plastico de la ventana blanca que lleva el pulsador que se haya roto y este dentro haciendo tope. Se rompen con mirarlas.
saludos.
eruizm
No te creas, el botón tiende a romperse, yo ya levo dos pulsadores cambiados.
El_Cid
10
Yo los pulsadores solo los mios y al cabo de masde diez años. Pero la dichoda bentanita no llevaba casi ninguna. La gente la aprieta y termina hundiendose.
pepepepote
10
No, el interruptor mueve perfectamente en los dos sentidos, sin notarse ningún tipo de atasco, por lo que pienso es a nivel de fallo en el contacto o hasta quizás cable suelto.
El_Cid
10
Ah ok.
Entonces no se. Pero que vamos... desmontarlo es muy sencillo.
El_Cid
10
Te digo mas, los interruptores traseros y copiloto son identicos, solo cambia el embellecedor. Puedes probarlos cambiados y tendras mas informacion de que puede ser...
pepepepote
10
El_Cid escribió:Te digo mas, los interruptores traseros y copiloto son identicos, solo cambia el embellecedor. Puedes probarlos cambiados y tendras mas informacion de que puede ser...
ok, ya contaré. Imagen
El_Cid
10
Lo has probado?
pepepepote
10
Aún no. Vacances y no tener el coche a mano. Se me olvidó comentar que el pulsador del acompañante en las dos posiciones le da a bajar.
Ikeraz
10
Versión y año de tu Toledo: TDI 110cv 1m2 1999
Mensaje por Ikeraz »
ola tengo el mismo problema en el mismo coche y ya he hecho todo lo ke habeis dicho pa probar y nada solo baja en los sentidos del boton y no se ke sera, he pensao centralita confort o el mismo motor del elevalunas...pero no tengo ni idea de estas cosas
pepepepote
10
Bueno, en una prueba rápida, intercambiado el pulsador por el trasero hace lo mismo y el pulsador delantero atrás va bien. Imagen
Ikeraz
10
pepepepote escribió:Bueno, en una prueba rápida, intercambiado el pulsador por el trasero hace lo mismo y el pulsador delantero atrás va bien. Imagen
si eso es
