[Problema] elevalunas y claxon no funcionan en toledo 1L
hola amigos tengo un seat toledo 1 del año 97 la cuestion es que no me funciona el elevalunas izquierdo delantero y no le llega corriente, el boton que lo acciona esta bien y me gustaria saber si tiene algun tipo de fusible que lo gobierne por cierto se me ha ido el claxon gracias por leerme espero que me podais ayudar
Re: [Problema] elevalunas y claxon no funcionan en toledo 1L
Buenas roro85,
Te he movido el tema a su sección correspondiente y te he editado el título para que se entienda mejor.
Deberías revisar si tu toledo está equipado con centralita de confort. para eso levanta el culo del asiento posterior izquierdo y mira si debajo de la moqueta hay alguna centralita.
- kino
Puede ser que se te haya cortado algun cable de los que pasan del coche a la puerta justo por la goma,se cortan de abrir y cerrar la puerta,con los años que tiene el coche puede que sea eso.
ok muchas gracias lo mirare hoy, si puede ser lo de el corte de cables.
no tengo modulo confort sabeis si hay algun fusible que gobierne el elevalunas
Es un único fusible para todos los elevalunas. Si te falla sólo uno ya puedes descartar el fusible. Es tema de cableado (seguramente como te indica el compañero kino) o el botón defectuoso o el motor frito.
