Luz lectura mapas
fermin1958
Versión y año de tu Toledo: tdi 90cv 1998
Luz lectura mapas
Mensaje por fermin1958 »
Buenas gente, saludos a todos y desearos felices fiestas. Tengo un par de historias relacionadas con la electricidad. Vivo en madrid y de vez en cuando acudo a un desguace (La Torre) para traer cositas para el Toledo, en mi ultima visita me traje los dos parasoles el izquierdo ningun problemas para poner y quitar, pero el derecho trae la luz esa de lector de mapas, supongo que el toledo del que se los quite era mas moderno el caso es que el conector trae 2 cables solamente y para darle corriente de la luz de cortesia del centro no se de donde cogerla porque esa luz lleva 3 cables (logicamente), porque corresponden a las posiciones: encendida, apagada y puertas abiertas. De que dos cables deberia coger corriente?
La otra cuestion es que tuve un golpe con el coche en el lado derecho que me fastidio el piloto (intermitentes y luz de posicion) y la tapa metalica del deposito. No hubo problema porque en dicha visita al desguace me traje la tapa y el piloto nuevo y todo perfecto. La cuestion es que me he dado cuenta que si enciendo las luces de posicion se me queda la tercera luz del freno (esa que viene en el cristal trasero y que lleva un monton de bombillitas)encendida, y si no pongo las luces al frenar se me enciende la luz de posicion del lado derecho, es decir que cada vez que piso el freno se me enciende la citada luz, tambien me he dado cuenta que al abrir la puerta trasera derecha la luz de cortesia no se enciende, pero no se si tendra que ver.
Haber si alguien sabe algo o por donde deberia empezar a mirar, fusibles? etc.
Muchisimas gracias a todos
AANGEL
Re: Luz lectura mapas
Mensaje por AANGEL »
buyenas...... haber por parte para lo de la luz te hace falta un polimetro, en su defecto una bombilla y buscar los dos cables que hacen que se enciendan la bombilla directamente sin que este la puerta abierta osea en posisicon de encendida siemre, entiendo que el parasol tendra un pequeño interruptor que ira con la tapa del espejo y que se activara al levantarla...... lo del jjuego de luces que tienes debe ser por que tienes cables marcados y hacen contacto, por que doy por hecho que el intermitente que has pillado es el MISMO que el de tu coche..... y por ultimo revisa en la puerta tienes un pequeño interruptor en el canto del marco que hace que se encienda y se apage desmontalo y limpialo....
ya nos diras k tallll
Becker
Mensaje por Becker »
Es posible que tengas mal colocada alguna bombilla de cuando cambiaste el piloto, a mí me paso una vez y recuerdo que me hacían cosas raras también las luces. No recuerdo como estaba colocada, pero hacía contacto en dos sitios a la vez y por eso se encendían cosas a la vez...Quita las bombillas y prueba, es lo más rápido.
De lo de la luz interior digo lo mismo que Aangel, los interruptores de las puertas suelen fallar mucho, y si no, la bombilla también puede ser...
fermin1958
Pues muchas gracias Aangel y Becker. Sí, efectivamente el parasol lleva un interruptor para encender o apagar la luz. Solo lleva 2 posiciones apagada/encendida por lo que provare como me dices con una bombillita hasta dar con los cables. Respecto al piloto trasero es el mismo que el de mi coche en el desguace solo tuve que quitarle los dos o tres tornillos que lleva y sale el bloque piloto completo porque debido al golpe se fastidio todo porque lo arranco de cuajo. Mirare con detenimiento el conector que lleva el piloto por si viera algo anormal y tambien el conector de la puerta trasera derecha. Ya os contare. Muchas Gracias
fermin1958
Pues...gracias a todos ya esta soluccionado. Resulta que con las prisas en el piloto trasero derecho le habia colocado una bombilla con un solo filamento, cuando tenia que ser con dos un filamento para luz de posicion y otra para la de frenado....una cosa de lo mas tonta, y eso hacia que funcionara mal todo el sistema. Y con respecto al interruptor de la puerta trasera derecha...pues efectivamente ha sido sacarlo limpiarlo y lijarlo un poco y listo tambien. Ya solo me queda el tema del parasol derecho pero no creo que tenga mayores problemas.
Una vez mas gracias a todos por vuestro interes.
karlos2320
Mensaje por karlos2320 »
Los cables de la visera con luz van enganchados al cable marron (masa o negativo) del plafon y el otro cable rojo al cable blanco rojo/rojo del plafon,
Con el tema de la luz de freno como te dicen los compañeros
fermin1958
Gracias karlos2320. Ya con eso no creo que tenga ningun problema. Respecto a la luz de freno, como ya comente en otro mensaje, es que como con el golpe se fastidiaron todos las bombillas pues con las prisas puse una de 1 solo filamento y deberia de ser de dos, ya esta solucionado.
Muchisimas gracias y feliz año
