Otra solución es un tornillo de las ruedas que es de 17mm.
En mi caso le soldé una tuerca de 19mm y tengo dos llaves en una, todo un invento.
Ubicación tornillo de vaciado de valvulina Toledo I manual
Re: Ubicación tornillo de vaciado de valvulina Toledo I manu
buenas para cambiarla con quitar el tornillo de vaciado primero, y luego rellenar hasta que salga por el tapon de llenado, para comprobar si el nivel esta bien, quitar el tapon y meter el dedito en busca de la valvulina, asi nos hacemos una idea de como esta, es un mantenimiento para realizar cada 5-6 años sin muchos agobios, puesto que la valvulina esta en la caja de cambios lejos de agentes contaminantes y aguanta un huevo....
