rotura mecanismo puerta del conductor
perez8
Versión y año de tu Toledo: Berlina 20v 11 años
Mensaje por perez8 »
muy buenas de nuevo !!
pues bien, se me ha roto el mecanismo para abrir la puerta del conductor, pero solo por dentro..
es decir, por fuera se abre perfectamente ( con lo cual para abrir ahora tengo que : bajar ventanilla, sacar el brazo, abrir la puerta por fuera, meter brazo, y subir ventanilla )
he abierto la palanca hara cosa de media hora, y se ha escuchado como si se partiera algo y se cayera ( diria que por dentro de la puerta ) y ahora si abro la maneta, es como si no hiciera contacto con nada
alguien le ha pasado ? sabe el mecanismo para cambiar eso ?
alguna imagen o documento para saber el mecanismo de la puerta y como cambiarlo ?
gracias !
Been thanked: 9 times
Re: rotura mecanismo puerta del conductor
Aparentemente se ha roto la maneta de la puerta, habría que desmontar la cartonera y sustituir la maneta.
Aunque también puede que se haya soltado el cable solamente o roto el retén que lleva, sin abrir no se puede saber a ciencia cierta.
perez8
jdaguilar escribió:Aparentemente se ha roto la maneta de la puerta, habría que desmontar la cartonera y sustituir la maneta.
lo que se ha roto creo yo, ha sido el tensor que va desde la maneta hasta la cerradura
he desmontado el agarre interior de la puerta dijeramos y lo que he visto a sido eso
no tiene ningun tensor la maneta, pero si un "agujero" donde deberia estar colocado
no he apreciado nada mas, ya que no tenia tiempo para ponerme a desmontar la puerta
sera muy dificil de encontrar dicho tensor??
Si es eso no tiene que ser muy difícil de encontrar el problema será que para sustituirlo hay que desmontarlo todo hasta acceder a la cerradura. Aunque quita la cartonera y mira lo que hay porque veo muy difícil que se rompa ya que es de acero.
perez8
pffff
hay novedades..
desmonte ayer la maneta dijeramos, y saque la parte de plastico
lo que se ha roto es el cable, que tiene una piececita en forma de gancho que se engancha a la misma maneta
y ese gancho se ha roto.
tengo que desmontar totalmente la puerta, para cambiar el jodido puto cable...
lo que ¿ donde puedo encontrar el cable ?
graciaas !
XeVoRa64
Mensaje por XeVoRa64 »
En el desguace mirandolo en plan barato...o irte a la Seat a pedirlo nuevo,eso estaria muy bien pero claro,te saldra mas caroo!
Sí, tienes que desmontar completamente la puerta porque ese cable llega hasta la cerradura que está dentro.
Nuevo no creo que sea demasiado caro, pregunta en la seat cuanto cuesta.
perez8
y en un desguace? puede que lo tengan?
XeVoRa64
Siiii...nuevo es lo mas recomendable! Asi te olvidas para otros 11 añitos jejeje,pero...en un desguace tampoco creo que sea muy dificil de encontrar,ya que,no suele ser algo muy demandado.
suerte!
perez8
gracias compañero !
mañana o pasado ire al desguace y al lio.
otra pregunta, ya que estamos puestos jajaj
la ventana del copiloto, se me jodió el motorcillo.
en desguace sabes que podria valer mas o menos?
y es muy dificil de cambiar?
XeVoRa64
Pues depende de a que desguace vayas...si puedes desmontarlo tu o urgar en los coches en plan "la torre" te puede salir gratis!!xD,y si no no te va a costar mas de 5 o 10€,la historia es que para eso tambien tendras que desmontar todo el panel de la puerta...aunque si lo haces para el cable aprovecha!!
Muchas de nada tio,estamos para eso!! Hoy por ti ,mañana por mi!
perez8
jajaja
sabes lo malo? xD
que el cable tensor de la maneta es de la puerta del piloto, y lo de la ventanilla es el del copiloto
jajajaj
asiesque tengo que desmontar las dos puertas xD!
XeVoRa64
Ems... Vale! Cojonudo!!! Un pin le vamos a dar a tu Toledin xD,pues nada yo te recomiendo que empieces por la del copiloto,primero: para que veas como va el cable y todo el sistema de cierre,y segundo: para que si dejas algun tornillo sin poner o algo no ajusta,no te quede la cosa de ser tu puerta!! xD,lo que si esta claro es que vas a saber como se quitan los paneles de las puertas mejor que nadie!!!!! Jajajajajajajaja
Ya nos contaras como va,y si puedes haz fotos y ponlas... Que siempre le servira de mucho a alguien, suerte!!
perez8
jajaja , seguire tu consejo pues !!
intentare hacer fotos haber si se ve algo claro
gracias !
perez8
bueno, pues malas noticias..
encontre el dichoso cable, x 5 € en un desguace en perfecto estado
desmonte media puerta, pero justo el ultimo escalon hacia la gloria ZAS!
imposible quitar la ultima parte de la puerta.
fui al taller a pregutnar y me dijeron que eso lo tenia que hacer el planchista, que tenia que poner unas grapas para que las guias de la venta no se cayeran...
ire al taller, espero q no me cobre mucho..
la pieza se la dare, x lo tanto solo me cobrara mano de obra no?
cuanto vale mas o menos 1 hora de mano de obra?
