quitar catalizador tdi 110cv mk2
- penaverde
- Versión y año de tu Toledo: toledo sport 2004
ola!!
aer yo tengo un toledo tdi 110cv del 2004.... quiero quitar el catalizador eso podrias afectarle en algo al motor o al turbo¿? este modelo yeva sonda lamba¿? y tiene algun tipo de tapos o silenciador mas en todo el recorrodo delos colectores al silencioso¿?
muxas gracias de antemano
Última edición por penaverde el 20 Mar 2011 21:00, editado 1 vez en total.
TDI--->Todo De Inspiracion
arriesga para ganar
arriesga para ganar
- chechuman
Re: quitar catalizador¿? ayuda xrfa
Si quitas catalizador olvídate de pasar la ITV
- penaverde
para la itv se lo pongo..... esque le voi a poner una linia completa de escape en portugal.... y x eso quiero saber lo del catalizador...
arriesga para ganar
arriesga para ganar
- chechuman
A ver si los expertos te ayudan. Mi opinión es que tiene que llevar tanto sonda lambda como EGR así que tendrás que anular algunos tubitos y tocar electrónica
- penaverde
pox aer si alguien me ayuda.... muxas gracias chechuman
arriesga para ganar
arriesga para ganar
- xylen2
- Versión y año de tu Toledo: MKII 2003
No vas a tener ningún problema, haciendo una linea entera, y soldado un cata falso, pasas de sobra la ITV, no tengas miedo.
Lo unico que vas a notar es que tienes menos bajos, puesto que el catalizador retiene los gases y hace que el turbo cargue antes, pero no es un problema muy grande comparado con el desahogo que le das al turbo (alarga la vida del mismo), si quieres recuperar esos bajos una buena repro y a tirar millas.
Un Saludo
Un Saludo
- podasetos71
Al quitar el catalizador y colocar una línea completa, supongo que con un silencioso trasero tipo "racing", lo que vas a lograr es tener un sonido parecido al de los tractores john deere, aparte de perder salida y confort de marcha.
Como dice el compañero Xylen2, despues te gastas la pasta en una reprogramación.
- penaverde
ya le he montado el escape.... linea completa.... le quite el catalizador y le pese dos salidas redondas y el bombo de carbono....
en el taller me dijeron q si x la autobia le pisaba a fondo e iba muxo tiempo con el coche a velocidad maxima q eso podia acer q le entrara muxo aire al turbo y se desactivara... me puede pasar eso¿? en bajas no le noto diferencia peo en las recuperaciones y en el desarrollo de las marchas va mucho mejor...y weno lo de la repro ya la tenia hecha...esta a 140cv...q os parece¿?y lo de el sonido pox no se como sonaran los otros peo el mio desde luego a tractor no suena..
arriesga para ganar
arriesga para ganar
Matias
- Versión y año de tu Toledo: 2001
Hola, estoy por quitar el cata en mi Toledo 2001 TDI 110cv con repro, tambien pienso anular la EGR. Despues de haber leido varios foros, en general se comenta que es mejor y que no se producen dañas mecanicas. Si hay problemas con la famosa ITV que aqui en Argentina llaman VTV (verificacion tecnica vehicular). Sin embargo, en Bs As esta aun no es obligatoria (si lo exigen en localidades fuera de la Capital) por lo que en principio no tendria problemas de ese tipo.
Cuanto cv crees haber ganado al quitarle el cata?, saludos.
juan jose
- Versión y año de tu Toledo: stella tdi 110/99
Acabo de ver este post y os quierodejar una cosa muy tranquila: con el catalizador quitado se pasa la itv sin problema, yo lo llevo quitado y este año he dado 0,74, el máximo está en 3.
Yo llevo el catalizador vaciado la valvula egr anulada mecanica y electronicamente, lo llevo reprogramado y en la itv ningun problema, ya está bien de asustar a la gente, NO PASA NADA.
Es muy importante llevar la egr y el colector limpios, pues eso te suele dar más problemas de humos que el catalizador.
Killer_SFC
Está bien que digas eso, así la gente se anima más, por cierto con el colector, egr y catalizador limpios, se nota bastante?
felix mk2
- Versión y año de tu Toledo: mk2 1,9 tdi 1999
Re: quitar catalizador tdi 110cv mk2
hola buenas yo se lo he quitado hoy me he buscado fleje en la chatarra y le he puesto un tubo de 50mm ya que la linea lleva de 55mm y es mas dificil de encontrar en la herreria lo unico que hay que hacer para que te valga la abrazadera es cortar un anillo de tu tubo de escape de 2cm meterlo en el tubo de 50mm y soldarlo con dos puntadas para que coja la abrazadera ya que al ser el tubo de 50mm este entra dentro de tu linea de escape lo que notas es que el coche tiene mas bajos y en alta el turbo trtabaja mas desaogado por lo menos en mi caso a 170km hora presion de turbo ni un kilo rpm motor 3600
sas
- Versión y año de tu Toledo: mk1 afn 99
- Perfil: magnus tdi 110 afn+ibiza tdi 90 ahu.
a un tdi ni ganas ni pierdes ,yo le monte linea entera sin catalizador al ibiza de mi hija y en potencia no se aprecia ganancia ,sin embargo en la prueba de opacidad de ITV si que da un registro significativo de menos contaminacion sin catalizador
Matias
En mi caso, que inicie el Post, no note tampoco ganancia ni perdida de potencia.
