cable suelto 2.0i mk1 92
edbasa5
Versión y año de tu Toledo: Toledo GL 2.0i 92
Mensaje por edbasa5 »
Buenas,
Ya lo puse en el foro antiguo, a ver si alguien me puede echar una mano.
El caso es que tengo unos cables, que van a una clavija, y esta está suelta. Esta se encuentra debajo del deposito del anticongelante, y no encuentro ningun lugar donde enchufarla. No se si será normal o no, asi que si podeis mirar a ver si los vuestros lo tienen, o alguien que sepa algo, se lo agradezco.
Os dejo unas fotos:
http://yfrog.com/5i1001772j
http://yfrog.com/5i1001774j
http://yfrog.com/5i1001775zj
Moverano
Perfil: D.E.P. 2.0 GLX 92'
Re: cable suelto 2.0i mk1 92
Mensaje por Moverano »
Estuve mirando en el mío y no tenía ningún cable.
Puede ser de la antena :?: esta cerca de la aleta donde se puede colocar la antena (pegote negro)
jebevi
Versión y año de tu Toledo: GT 92
Mensaje por jebevi »
si todo te funciona bien no la toques.el mio es el gt 2.0 del 92 y hay algunas sueltas,supongo que seran para alguna opcion que el coche no lleva
edbasa5
bueno, pues no me funciona la parte izquierda del cuadro, ni la aguja de la temperatura ni la luz de la izquierda. Aunque supongo que esto sea problema del cuadro.
ya miraré lo de la antena. Gracias
Felipez
Mensaje por Felipez »
Hola. Hay algunos conectores sueltos. Yo lo observe desde el principio, hace doce años. Serán para alguna opción o formaran parte de un manojo que sirve para varios modelos.
edbasa5
jeje yo me he dado cuenta hace poco y me entro la curiosidad.
Pues muchas gracias
Moverano
Felipez escribió:Hola. Hay algunos conectores sueltos. Yo lo observe desde el principio, hace doce años. Serán para alguna opción o formaran parte de un manojo que sirve para varios modelos.
Puede ser para los antinieblas :?:
Los llevas tu edbasa :?:
Dhusuf
Vicioso del foro
Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... ?f=8&t=719
Mensaje por Dhusuf »
Hola, yo también tengo un conector suelto ahí, si no ese mismo, otro con aspecto parecido aunque creo q es un trocito más abajo, lo vi el otro día metiéndome por debajo para "toquetear" una cosa del cambio. Mi motor es un 1.8 8v del mismo año. Si averiguo algo lo pondré por aquí.
Un saludo,
Dhusuf.
Moverano
Estuve mirando y yo también lo llevo :risita :risita
Justo debajo del deposito de agua del circuito de refrigeración
edbasa5
Si que llevo los antinieblas, pero me funcionan perfectamente, así que no creo que sea.
Si me entero para que sirven, ya lo pongo.
TioDlaVara
Versión y año de tu Toledo: 150tdi
Mensaje por TioDlaVara »
edbasa5 escribió:Si que llevo los antinieblas, pero me funcionan perfectamente, así que no creo que sea.
efectivamente eso es un cable para opsiones que en unos se usan y en otros no lo de que no te funciona lo del las luces del cuadro puede ser por la bombillas que lleva atras el cuadro que esten fundidas y lo de la tenperatura mirale eltermocontacto aver si esta cableado con algo de oxido y cierra un poco las patillas puenteas en el cable y mira si sube la aguja del cuadro hasta arriba si descartas mas cosas un saludin
TioDlaVara :mazo
royalcp
Versión y año de tu Toledo: GT 1992
Mensaje por royalcp »
El mio es el mismo modelo y creo recordar que tambien lo lleva en el mismo sitio, si sigues los cables, creo que entran en la centralita que está justo encima, quitando los plasticos de protección del vierte aguas, por lo que creo que son los cables para conectar el pc a la centralita de diagnostico.
en los modernos, este conector está por la misma zona pero dentro del habitaculo y debajo del volante o por sus proximidades según modelos.
los nuestros como son los primeros, no se les ocurrió colocarlos más protejidos, así es que dejalos quietecitos y no los toques.
saludos
armeromenor
Mensaje por armeromenor »
El otro día lo miré en el mío y está conectado, vamos, que no lo tiene suelto. Tiré de camino y creo que van a los intermitentes delanteros de las aletas, los que habéis dicho que tenéis cable suelto, ¿tenéis intermitentes an las aletas?
Moverano
armeromenor escribió:El otro día lo miré en el mío y está conectado, vamos, que no lo tiene suelto. Tiré de camino y creo que van a los intermitentes delanteros de las aletas, los que habéis dicho que tenéis cable suelto, ¿tenéis intermitentes an las aletas?
Nu señor :geek:
armeromenor
Nu señor :geek:
Pues puede que venga de ahí... :idea:
