Problemas mangueras mk1
Luciano
Versión y año de tu Toledo: magnus 110cv 1998
Mensaje por Luciano »
Bueno queridos foreros los molesto con un problema que tengo con mi seat toledo 1.9 tdi 110cv magnus 1998 bueno quiero comentarles que tengo dos mangueras una azul y otra blanca que vienen acompañadas de una rosa y una negra, la negra la tengo conectada en la valvula EGR y la rosa en un tubo de plastico el problema es que no se donde van conectadas las otras dos,tambien tengo un problema que se me a encendido sola la luz del airbag y nunca se disparo ni nada y no se apaga,con todo esto tengo acompañado el gran problema que se me quedo sin velocidad el auto,bueno sepan disculpar mi manera de expresarme desde ya muchas gracias y espero que puedan ayudarme saludos.
http://img411.imageshack.us/content_rou ... n0081a.jpg
http://img411.imageshack.us/content_rou ... n0080z.jpg
aca dejo links para que vean las fotos del motor gracias por su ayuda
Última edición por Luciano el 16 Ago 2010 22:38, editado 2 veces en total.
toledobetico
Re: Problemas mangueras mk1
Mensaje por toledobetico »
pues,lo otro no lo se,pero lo del airbag creo k si pork al mio tambien le pasa,es problema (creo) del pretensor dle airbag io algo de eso,no te preocupes,k con la edad nos suele pasar a todos en los toles,no es nada malo.
toledin
Mensaje por toledin »
luciano, pon varias fotos y asi veremos mejor lo que dices
porque problamente esos tubos son los que gestionan la geometria del turbo, por eso no tiene fuelle.
Luciano
bueno muchisimas gracias en breve subire fotos del mismo asi me pueden ayudar saludos y nuevamente gracias.
http://img530.imageshack.us/content_rou ... en0080.jpg
http://img836.imageshack.us/content_rou ... n0081h.jpg
http://img836.imageshack.us/content_rou ... n0082x.jpg
http://img412.imageshack.us/content_rou ... n0083u.jpg
Editado por toledin: te lo edito porque tienes dos hilos abiertos del mismo problema, asi que te he copiado aqui las fotos, y te cierro el otro.
toledin
Por cierto tu motor es un tdi de 90cv, no un 110cv, llevas el colector de admision sin EGR; llevas la EGR en el turbo, por tanto tu motor es un 1Z o un AHU, vamos un tdi de 90cv.
Luciano
bueno gracias por adjuntarme las fotos alguien me puede ayudar con el problema y que puedo hacer para que vuelva a andar:(
toledin
El tema de que no tenga fuerza esta motivado por los tubos sueltos que comentas, a ver si alguien del foro que tenga un 90cv puede poner fotos de los tubos del suyo para que sepas como conectarlos.
