problema con el a.acondicionado toledo1.9tdi mk1 1l-areglado
ruben
Mensaje por ruben »
haver si alguen me puede auydar ,os cuento ultimamente el aire no me enfria como que esta algo tapado ,queria saver si tiene filtro de habitaculo y donde se encuentra,se que esta tema la hay por aqui pero lo que estaban esplicando unos es que no todos lo tienen, al mio he mirado en el vano del motor bajo de limpia parabrisas y lo que hay ahy es una rejia de plastico y bajo de ella no hay nada ,bueno un saludo a todos
Última edición por ruben el 14 Sep 2010 23:17, editado 1 vez en total.
ruben
Re: problema con el a.acondicionado toledo1.9tdi mk1 1l
Mensaje por ruben »
por ahora me estoy respondiendo yo,se que se he hablado mucho por esa tema pero como digo otra vez no esta muy claro, otra cosa, que capacidat de aceite tiene la caja de marchas un tdi 90cv motor ahu.
toledin
Mensaje por toledin »
ningun mk1 o 1L llevan filtro de habitaculo, la capacidad de la caja es inferior a los 5 litros que te vienen en la garrafa, pero no me acuerdo cuanto lleva exactamente.
ruben
Mensaje por ruben »
gracias toledin, tu me puedes decir como va tu toledo,las ultimas dos partes de la linea de escape van soldadas o no ,el silensiador i el otro cacharo que esta en el medio.un saludo
toledobetico
Mensaje por toledobetico »
tienes un mensaje privado
