problema del ordenador de abordo
xurro
Versión y año de tu Toledo: magnus 98
Re: problema del ordenador de abordo
Mensaje por xurro »
Hephestos....
e probado la combinacion q pone y no reacciona....sigue sin acer...nada...... :cry:
q puede ser?? el cuadro o el sensor hall q mande informacion....???
mira una pregunta tu q sabes mas sobre este coche...para probarle otro cuadros al mio( 110 cv 19tdi) tiene q ser de otro coche igual??? es mi padre tiene otro toledo de gasolina....cn ese se pdria probar???
un salu2
...naci a una edad muy temprana para recordarlo
Las revoluciones no creo que te vayan, pero la velocidad es idéntico. Si tiene MFA debería ir todo excepto el tema de RPM's y puede que el consumo tampoco te lo marque
pekegsxr
Versión y año de tu Toledo: magnus tdi 110 98
Mensaje por pekegsxr »
hephetos el km funciona correctamente pero lo demas no funciona.quien le manda esa señal?gracias.
Si miras el bloque del cuentaquilómetros por la parte trasera, hay un componente negro conforma parecida a 'T' que tiene 2 tornillos torx muy finos y un conector con 3 terminales que se une a la paca. Eso es lo que traduce la señal de la barilla del km para que la pueda entender la placa. Pero no sé como son las señales.
refusta
Versión y año de tu Toledo: GT 2.0i de 1993
Mensaje por refusta »
En mi coche pasa lo mismo, marca consumo instantáneo, tiempo y temperaturas, pero no el medio ni los km.
Aunque yo no he probado a cambiar el cuadro.
El contador de km que está en la esfera central os funciona bien?
xurro
Mensaje por xurro »
Hephestos ....
a mi el velocimetro y el cuentakilometros marca perfecto....lo q no va es rpm y mfa....
x cierto una pregunta ya q estoy....algun consejo para limpiar el turbo??? cn liquido o cm??
xurro, esas preguntas del turbo, dónde tocan...
no te va nada del MFA? eso es problemas (como creo que te dige) con fusible.
xurro
Mensaje por xurro »
perdon x lo del turbo.....
los fusibles los mire todos.....a no se q lo lleve mas escondio o algo....xo q todos los q mire estan bien....
comprovaste continuidad? o sólo lo miraste? hay un fusible que controla todo el sistema de MFA. Lija bien los contactos del fusible... mira todo el cableado que tenga contunuidad de la caja de fusibles al cuadro...
xurro
Mensaje por xurro »
le comprobe cn (((no ase cm se llama aora mismo.....xo q pinxa en un lado del fusible y masa y se enciende una luz)))) y lueog pinxas en el otro lado.... y eso te dice q el fusible ta correto xo pasa corriente.....
eso me va a costar mirarlo la semana q viene....y cambiar el cuadro pa terminar de comprobar.....
un saludo y gracias te ire comentando Hephestos gracias
Las dos cosas son faenosas... pero hay que hacerlo. Tanto cambiar cuadro como mirar continuidades de cables
xurro
Mensaje por xurro »
lo q si te iva a pregunta...es e q el cuadro q le pongo pa comprobar tiene q tengo mfa no?? o solo cn q tenga reloj digital le manda la señal correspondiente y....funciona???
y q me recomiendas q prueve antes ...el cuadro o la continuidad???
un saludo
Necesitas un cuadro con MFA, no te vale que sólamente tenga reloj digital.
pekegsxr
sabes si se puede cambiar solo esa pieza.desmontare el cuadro otra vez para ver lo que me dices gracias tio un saludo seguimos hablando.
