Buen día masters,
Tengo un TOLEDO MK4 2016 Triptronic, últimamente me esta saliendo este mensaje "¡Taller! Abandone el vehículo solo con la palanca selectora en P!, me di a la tarea de escanearlo con VAG-COM en la caja de transmisión me da lo siguiente:
Address 02: Auto Trans (J217) Labels: None
Part No SW: 09G 927 749 J HW: 09G 927 749 J
Component: AISIN AG6 G3 127 2894
CVN: BF2F7537
Coding: 010100000C000000000000000000000000000000
Shop #: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_TCMAQ250031 002009
ROD: EV_TCMAQ250031_002_SK25.rod
VCID: 408FF507DB83CA8F82-8014
1 Fault Found:
28269 - Gear Selector
P17C5 00 [040] - Implausible Signal
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 14
Reset counter: 115
Mileage: 72606 km
Date: 2022.03.12
Time: 12:37:44
Engine RPM: 782.0 /min
Transmission input speed: 712 /min
Transmission output speed: 0 /min
Engine torque: 16 Nm
ATF temperature: 24 °C
Accelerator pedal position: 0.0 %
Clutch_C1: Open
Clutch_C2: Open
Clutch_C3: Open
Clutch_C4: Open
Clutch_B1: Open
Clutch_B2: Open
Lock Up Clutch: Open
Electrical Oil Pump target revolution: 65534 /min
Electrical Oil Pump actual revolution: 65279 /min
Engine Speed signal Current: 65279 /min
Electrical Oil Pump failure status with Electrical Oil Pump without HV 1: Motor normal stop
Electrical Oil Pump target current: 65278 mA
En otros Foros he visto que hay un Sensor que maneja lo de las velocidades Shifter Micro Switch - 5Q0713128A, a alguien mas le habrá pasado algo similar?
De antemano gracias
- Been thanked: 9 times
Re: ¡Taller! Abandone el vehículo solo con la palanca selectora en P
En principio pone el fallo como intermitente, prueba a borrarlo y volver a hacer vida normal. Puede ser un fallo esporádico o tener un problema más o menos serio dependiendo de la frecuencia de los fallos.Fabianxm escribió: ↑23 Mar 2022 16:47 Buen día masters,
CVN: BF2F7537
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 14
Reset counter: 115
Mileage: 72606 km
Date: 2022.03.12
Time: 12:37:44
Clutch_C1: Open
Clutch_C2: Open
Clutch_C3: Open
Clutch_C4: Open
Clutch_B1: Open
Clutch_B2: Open
De antemano gracias
No obstante investiga por el código de error las causas y posibles soluciones que tenga.
- 5
- Versión y año de tu Toledo: Toledo MK4 2016
Ya le borre el codigo y me volvio a arrojar en cuanto baje de P a D, aun que lo maca como una falla en color ambar, creo no tiene que ver con la caja pero si con el sensor de posicion de la palanca asi mismo lo he visto en otros foros, me di a la tarea de buscar el numero de pieza pero no lo tengo para mi auto en especifico, uno similar podria ser este:
https://www.ebay.com/itm/233587427427?c ... gL4FPD_BwE
Creo no me quedara de otra mas que quitarlo y ver que numero de parte tiene para conseguirlo en la agencia.
- 2
- Versión y año de tu Toledo: Style 2019
Hola. Tengo un Sytle 2019, y me aparece el mismo warning, alguien que lo haya solucionado ?, me supongo que ya no tengo garantía ?
- 7
- Versión y año de tu Toledo: 4.10 2014
alguien pudo soucionar este problema de escaneo?
- XeVoRa64
En todos estos casos, ¿se han hecho las revisiones de dichas cajas de cambio cuando les tocaba?
