Consulta sensor luz IV
Jhtoledo
6
Versión y año de tu Toledo: 2017
Re: Consulta sensor luz IV
Mensaje por Jhtoledo »
Si tienes un puntito, es el de humedad
ToledoBRK15
2
Versión y año de tu Toledo: Style 2015
Mensaje por ToledoBRK15 »
Pues eso parece. Mi gozo en un pozo.
Gracias y saludos
Jhtoledo
6
Hombre ten en cuenta, que si viniera de serie, tendrías ya las luces automáticas.
Te darías que cambiarle el sensor.
Por cierto. Lanzó así pregunta en general.
¿Alguien ha instalado el sensor de los 4?
El que viene con 4 puntos azules
ToledoBRK15
2
Me uno a la consulta.
Imagino que retirar el sensor que viene y colocar adecuadamente el nuevo será un cristo
Jhtoledo
6
No, tampoco es mucho. Es cierto que lo hice y hacía mucho calor. Puede ser que eso ayudará y se quitará mejor la silicona, pero tampoco fue mucha historia.
ToledoBRK15
2
A ver, que yo no tengo ni idea.
El sensor q va en el retrovisor puede ser para luz y lluvia, no?
En tal caso, habrá que llevar los cables del sensor hasta el selector de luces por lo menos. No es un cristo?
Jhtoledo
6
Solo es cambiar uno por el otro (si tienes en la luna ya un sensor). El cableado es el mismo. Es sensor solar y lluvia.
Luego tienes que cambiar también el selector de luces, que tenga la opción de luz automática. (Y asegurarte, si tienes antinieblas delanteros, que el selector, también lo tenga).
Y por último codificar.
Pero, si no eres manitas, ni tienes ni idea ni nada... Yo casi lo dejaría. Por lo menos, hasta que lo tengas buen estudiado todo y leas y leas por aquí y por allí. Vamos que estés muy empapado en el tema...
Ahora, si eres manitas... Pues a empaparte de todo y al lío!! Jejeje
Hay que tener cuidado con estas cosas.
ToledoBRK15
2
Pues acabo de desmontar un poco más el soporte del espejo y he conseguido ver el número de serie del sensor 8U09555559, que según google es sensor de humedad y luz. Espero que el cableado que le llega sea tb para el de lluvia.
Por otra parte he estado buscando algún tutorial por youtube de cómo cambiar los sensores y no parece muy complicado.
Por lo que me faltaría el número se serie del sensor bueno, el que lleva lluvia, luz y humedad (no sé si algo más) y el vagcom. Y al lío.
Como bien dices, tengo que mirármelo mejor, pero creo que me voy a animar
Jhtoledo
6
Pues si te ves capacitado, adelante!! Jejeje
Yo creo que el que compre fue este, 8U0955559C (si buscas está, revisa que sea la correcta) y también tienes la 5Q0955547, que es el de los 4 sensores.
Que sin saber si funciona, miraría de comprar este de 4.
Ya que el sensor de lluvia, no termina de funcionar bien del todo. Cuando chispea no detecta las gotas.
ToledoBRK15
2
Pues he estado mirando las referencias y es un poco lioso porque el 8U0955559C me dices q no te va bien del todo y del otro no encuentro uno que me convenza porque o no indica que tenga todos los sensores o el que lo indica es muy caro o se supone que no es para mi modelo 2012-2015.
Habrá que seguir buscando
Alguna página de confianza?
Jhtoledo
6
Yo compré un kit que venía el sensor y el mando de luces por AliExpress.
€ 62,19 18%de DESCUENTO | RWSYPL piezas de interruptor de Faro de coche y Sensor de luz de humedad, Sensor de lluvia para Golf 7 MK7 2014-2017 81D 955 547 5GG 941 431 D
https://a.aliexpress.com/_uiQI53
Una vez que funcionaba todo, me fui a un desguace y compre el mando de luces, ya con el color de luces correcto, que el chino me lo mandó en blanco.
Como vea alguno de alguno de los 4 sensores si voy alguna vez a un desguace... Cogeré 3 o 4, por si alguno falla y probaré a ver si va mejor el de lluvia.
Pero si, es un lío. De todas formas, juraría que el Toledo no lo trae ni en el más alto... Entonces es normal que no te ponga que vale para el Toledo.
Es buscar la referencia correcta.
ToledoBRK15
2
Hombre, esto tiene un precio tentador. Alguno de los que viene con luz/humedad/lluvia anda por los 140€.
A qué te refieres con lo de los 4 sensores?
Y mil gracias
Jhtoledo
6
Me refiero a lo que he dicho, vaya... Jejeje que si voy alguna vez al desguaze y veo alguno del grupo vag, con el sensor de los 4. Pues coger varios, por si alguno está mal.
Por lo menos sería pieza original.
ToledoBRK15
2
Vale, lo pregunto de otra manera.
Lo de los 4 sensores quiere decir que mide luz/lluvia/humedad/+otra cosa? (1 parámetro por sensor)
O no es eso?
Jhtoledo
6
Ah, vale. Ahora si. Jejeje.
Si no me equivoco, es como otro tipo de sensor.
Este de AliExpress, tiene las tres cosas.
Llevará dentro otro tipo de sensor y por eso lleva los 4.
Me imagino, no se los datos técnicos. Pero no lleva otra cosa más, hasta donde yo se. Será una actualización.
Última edición por Jhtoledo el 30 Jul 2022 22:51, editado 1 vez en total.
