Anular bajada de ventanillas desde el bombin.
sar11
Versión y año de tu Toledo: Toledo II 2001
Mensaje por sar11 »
Hola, tengo un problema con el Toledo cambie la cerradura del conductor por una compatible no original, resulta que ahora se me bajan las ventanillas al abrir desde el bombín de la puerta del conductor ya que el mando no funciona. Quería anular esta función con el Vag-com pero he leído que no se puede con el, hay manera de a hacerlo o hacer un mando a distancia.
sar11
Re: Anular bajada de ventanillas desde el bombin.
Mensaje por sar11 »
Nadie sabe de este tema?
Con el vagcom no se puede hacer. Se necesita otro cable con otro programa diferente que entra en unas direcciones de la memoria que no entra vagcom.
Lo que parece es que tengas un fallo en la cerradura bien sea por esta o por el bombín, yo lo arreglaría porque puede derivar en consumo de batería.
sar11
Mensaje por sar11 »
Donde puedo conseguir el programa?
Programa vds-pro o easyccm
Se necesita cable OBD II con puerto de serie (no USB) y portátil con puerto de serie nativo (nada de adaptadores USB, Pcmcia ni ningún otro adaptador.
gymnos
5
Versión y año de tu Toledo: Signa 1.9 TDI 2004
Has thanked: 11 times
Mensaje por gymnos »
Y yo que quiero activarle eso al mío y no encuentro a nadie que a estas alturas lo haga.
Estuve mirando el programa para hacerlo y el cable que comentas, pero no lo tengo nada claro.
Mimando al Toledo
gymnos escribió: 08 Jun 2022 21:49 Y yo que quiero activarle eso al mío y no encuentro a nadie que a estas alturas lo haga.
Qué no tienes claro?
gymnos
5
Pues no he dado con los pasos a seguir, el tema de "copiar" la memoria de la centralita confort y modificarla según he leído tiene su riesgo, te la puedes cargar, ¿no?
Mimando al Toledo
gymnos escribió: 09 Jun 2022 01:58 Pues no he dado con los pasos a seguir, el tema de "copiar" la memoria de la centralita confort y modificarla según he leído tiene su riesgo, te la puedes cargar, ¿no?
No, si haces una copia antes. El problema con vdspro es que como no se modifiquen las direcciones correctas los resultados pueden ser inesperados.
Para hacer una copia tiene que ser con easyccm. Vdspro no tiene esa funcionalidad.
gymnos
5
Mimando al Toledo
El cable correcto, pero recuerda que el portátil tiene que tener conector RS232 (puerto de serie) original, no valen adaptadores ni inventos.
El programa te explico, el programa original es el vdspro pero hay otro hecho en base a este (un vdspro modificado) que es el easyccm del maestro Madelgado que es el mismo programa pero con una apariencia muy diferente que lo hace más fácil, intuitivo, rápido y menos posibilidad de error porque se trata de marcar o desmarcar casillas y explica cómo hacerlo todo.
Ahora bien, para centralitas confort 1C0 se puede utilizar perfectamente el easyccm igual que el vdspro, pero para centralitas 1J0 puede haber cosas que varíen y recomendaría usar siempre el vdspro pese a sus desventajas.
En los enlaces has puesto la descarga de easyccm y el procedimiento de vdspro. Por los programas no te preocupes los puedo pasar yo por email.
Para aclarar algo, tenemos por un lado subida y bajada de ventanillas mediante el bombín de la puerta y por otro lado desde el mando a distancia.
En centralitas 1J0 se puede desactivar la bajada y subida desde el bombín pero mantenerlas activas mediante el mando. En centralitas 1C0 van a la par, o están activadas o desactivadas ambas opciones.
gymnos
5
Vale, pues aclarado, mi centralita es 1C0, así que genial porque quiero tener la función tanto desde el bombín como con el mando.
Voy a pedir el cable y cuando me llegue te comento para los programas.
Mimando al Toledo
gymnos
5
Buenas de nuevo @jdaguilar, ya tengo el cable en casa.
Te mando un privado como dijimos.
Mimando al Toledo
