Hola!!
El cierre se ha vuelto loco en mi Toledo MK1 fase2 de 1996.
Al poco de abrir se cierran todas las puertas, incluso con motor parado.
Una vez salí del coche al poco de abrirlo y se cerraron todas las puertas con la llave dentro.
Supongo que será problema de la centralita del cierre centralizado.
He mirado detrás de la guantera pero no está, sólo hay un relé cuadrado pequeño.
Alguien sabe dónde puede estar?
Gracias!
Dónde está centralita cierre centralizado
- Torpedo
Re: Dónde está centralita cierre centralizado
La tienes debajo de los asientos traseros la medio mas o menos, veras que el tapizado al levantar los asientos tiene como una linea discontinua k es donde deveras cortar con cuidado para acceder a ella.
Entiendo k buscas la centralita del modulo confort que regula los elevalunas y creo que el cierre
Jesus Cuevas
- 6
- Versión y año de tu Toledo: TOLEDO MK1 TDI 1998
Hola buenas tardes, soy nuevo.
Yo tengo un Toledo Magnus del 89.
Mi problema es que no funciona ni el cierre ni el elebalunas.
Neceditaba los esquemas del taller, porque
1° e conectado la bomba del cierre a corriente directa y de esa forma cierra y abre sin problemas. Por lo tanto descartamos que no hay fugas en circuito neumatico y que la bomba funciona bien.
2° El cierre no funciona ni con llave y ni adistancia. Localizo centralita que esta debajo de la guantera, meto corrienta directa a los cables que alimenta la bomba y cierra y abre bien. Entonces que centralita esta rota la que esta debajo del asiento o la que esta debajo de la guantera.
Pues lo mismo ocurre con los eleba lunas.
Alguien podria sacar algo sobre dicho problema. Muchas gracias y un saludo.
Jesus Cuevas
- 6
El modulo del cierre esta en el asiento trasero,
En la parte izquierda, y esta sincronizada con la del mando de cierre wque la tienes debajo de la guantera. Osea una vez desmontada la guantera la encontraras, esta sujeta con dos tornillos.
