Sitio cargador de cd Toledo 1L
AlejandroD
10
Versión y año de tu Toledo: TDI 110 cv Magnus 98
Perfil: https://www.clubseattoledo.com/foro/vie ... 0&p=109370
Mensaje por AlejandroD »
Hola a todos
Le quiero poner el cargador de cd a mi 1L y me gustaría saber en donde y como va puesto para cuando lo tenga.
Por cierto la radio que necesito es la grundig 5201 rds?
Última edición por AlejandroD el 22 Ene 2017 22:08, editado 1 vez en total.
Seat Sport
Josecortijo1995
11
Versión y año de tu Toledo: 1996
Re: Sitio cargador de cd Toledo 1L
Mensaje por Josecortijo1995 »
Sino me equivoco iria en el sitio de la guantera
AlejandroD
10
Por cierto la radio de los 1L tienen código de seguridad?
Y gracias Josecortijo1995 por contestar creo que lo de la guantera es en los siguientes pero no se haber si algún compañero que la tenga y no lo asegure de donde va
Seat Sport
Va en el maletero en la parte más ancha según se abre a la derecha. Levanta esa parte de la moqueta y tendrás los 4 agujeros roscados donde se sujeta.
AlejandroD
10
Con que tipo de tornillo va roscado?
Y gracias por responder
Seat Sport
El cargador de CD va en el lado derecho del maletero. Esa es su posición original.
Para mi gusto es bastante molesto ya que cualquier cosa que lleves suelta lo va a golpear y te saltaran los cd´s.
Si llevas el cable puesto es cuestión de sujetarlo en el respaldo del maletero, en la misma bandeja.....hay muchas posibilidades de colocarlo donde no moleste.
En mi caso, llevo una especie de cajón para los trastos en el fondo del maletero y lo coloqué allí, protegido de golpes.
Me parece que en mi post en presentaciones hay alguna foto.
edito:
Esta es la radio que necesitas, es la de origen
Y este el cargador encajado detrás de los asientos como te decía.
AlejandroD
10
Para colocarlo en su sitio hay que hacerle los agujeros a la moqueta esa?
Es que en ese lado me parece que lleva como unos cortes que forman como un cuadrado
Seat Sport
AlejandroD
10
Hola a todos por fin tengo el cargador
¿Como va enganchado en su sitio? es que no me viene ningún soporte.
Seat Sport
Si lo has comprado de segunda mano (que será lo mas normal) pueden faltar una especie de escuadras para sujetarlo.
Con esta especie de escuadras tienes la opción de colocarlo en vertical (como lo llevo yo en la foto de arriba) o bien de colocarlo plano.
Hay quien en su día lo coloco plano por la parte de debajo de la bandeja pero sufre muchas vibraciones y saltan los cd´s.
Si no tienes estas escuadras tendrás que "fabricarte" tu mismo algún tipo de soporte para sujetarlo.
AlejandroD
10
slepmoon escribió:Si lo has comprado de segunda mano (que será lo mas normal) pueden faltar una especie de escuadras para sujetarlo.
Hola slepmoon
De que esta echo tu soporte para el cargador es que no se de que hacerlo ni como
También otra pregunta ese soporte va atornillado en el lado derecho ¿verdad? ¿O lleva otro sistema de fijación?
Seat Sport
El soporte que ves en la foto es simple madera. Puedes usar la madera que quieras. Yo te recomiendo una que no sea muy gruesa para que quede mas "elegante". Como de un centimetro de grosor mas o menos.
Luego es buscar moqueta que se parezca lo mas posible al tapizado que llevamos cada uno (normalmente negro) y forrar la madera para que quede lo mas disimulado posible.
El como hacerlo pues lo mas sencillo del mundo. Cortar bien las maderas para que entre con suficiente espacio y atornillarlo o pegarlo. Luego con la moqueta quedan todos los tornillos camuflados y no se ve nada.
La verdad es que no recuerdo lo de los soportes (hace ya 18 años que lo hice jejeje) pero creo que son dos, uno en cada lado.
AlejandroD
10
Hola slepmoon gracias por contestar
Ya voy haciendo uno jejej he cogido una madera fina y la voy a pintar de negro para camuflarla y le voy a hacer un refuerzos con chapa por fuera y para poder atornillar el soporte también
Todo gratis jajaja que no estamos para tirar cohetes
La madera de un mueble que se no jodió y la chapa de la parte trasera de una estufa vieja :risas
Seat Sport
Tranquilo que así vamos todos, se hace lo que se puede con los materiales que tenemos a mano.
Si pones la chapa de refuerzo por dentro se notara menos. Pintado en negro no esta mal, pero disimulas mucho mas con la moqueta. Si puedes encontrar algo o si no, mira de comprar un metro que no debería salir muy cara.
Acuérdate de subir unas fotos cuando lo tengas terminado.
AlejandroD
10
Lo suyo era forrarlo por fuera y así no se nota tanto, lo voy a poner detrás de los asientos que ya están los agujeros de la etapa ya los tengo, por dentro le voy a poner goma espuma para que no bote y salten los discos pero no se si sera malo el ir todo justo.
Y para forrar tenia yo una tela de un bombo (el de la baneja arregla jajaja) que la tenia para el otro Toledo para un parchazo en una rotura en la moqueta del suelo pero como ya no esta con nosotros para mi jajaja
Seat Sport
AlejandroD
10
Hola a todos
Aquí os dejo unas fotos del soporte del cargador cd:
Imagenshare image
La grandes herramientas :risas
Imagensubir imagenes
Aquí se me parte la cuchilla de corte :cry:
Imagenimag
Por fin cortadas, falta pintar,pegar la goma espuma para las vibraciones,pegar y hacerle el soporte de hierro
Imagensube fotos
Imagensubir fotos a internet
Esta es mi cabina de pintura jajaja
Imagensubefotos
Aquí ya pintadas
Imagensubirimagenes
Y la calefacción las secado rápido,antes era el secador de pelo :risas
Imagensubir gif
Ya lo tengo echo el soporte del cargador ya solo falta pegarlo
Imagenshare image
Y así se sacaría
Imagensubir imagen
Seat Sport
