Hola chavales... voy a cambiar el Kit de distribucion completo y correas de servicio con todos sus tensores ya que he visto y oido que el tensor de la correa del alternador cimbrea y chilla un poco...
he buscado algo de informacion por el foro y en las paginas de recambios hay dos kit's para un mismo motor, en este caso un 1.9 tdi 90cv AHU del año 96..
En la tapa de la correa me sale esta foto... Supuestamente mi motor es el numero 862 370 no?¿
que kit de distribucion tengo que cojer de los dos?¿
https://www.oscaro.es/kit-de-distribuci ... 1913-307-p
desde año construcción : 01/1997
desde nº de motor : 136 386
desde nº de motor : 289 576
https://www.oscaro.es/kit-de-distribuci ... 1911-307-p
hasta año construcción : 12/1996
hasta nº de motor : 136 385
hasta nº de motor : 289 575
un saludo y gracias...
Ayuda.. Kit de distribucion 1.9 AHU 862 370
Re: Ayuda.. Kit de distribucion 1.9 AHU 862 370
O alguien me puede ayudar en la referencia de la correas de servicios..gracias....
No me aclaro y veo muchas medidas... llevo aire acondicionado y direccion asistida...
- 9
- Versión y año de tu Toledo: magnus TDI 1,9 1997
Hola: mira el numero de bastidor que tengas y el tipo de motor
- Becker
La información de los enlaces con los números de motor está incompleta, deberían completarla, si no, no sirve de mucho...
Digamos que motores tdi de 90 cv hay el 1Z y el AHU. En un momento dado actualizaron el kit de distribución que comparten ambos motores y por eso hasta unos numeros de motor hay una referencia y luego corresponde otra.
Lo que falta en los enlaces es el tipo de motor.
En los AHU, el salto está en el motor 136385 y en los 1Z el salto esta en el motor 289576. Hasta esos corresponde una referencia y a partir de esos otra diferente.
Tu tienes un motor 1Z con el número 862370, con lo cual te corresponden los kits para los motores de después del 289577, según los enlaces que pones, sería el kit VKMA 01014.
De la correa de accesorios, si llevas A/A, te corresponde la de 1145 mm. Referencia seat 028260849L. Con la referencia verás lo que te sirve y lo que no.
Por lo de la dirección asistida, además de la anterior, hay una tercera correa...
paolorobert escribió:Hola: mira el numero de bastidor que tengas y el tipo de motor
Hola.. por bastidor y tipo de motor en las paginas de recambios me salen muchisimas...
Hoy he ido a cuchiear por el norauto que tienen un libro de Kits de distribuciones y segun ellos corresponde el VKMA 01014, he conseguido sacar que llevo la de accesorios la que me comentas la 028260849L con aire acondicionado "lleva el boton AC", pero me queda la finita que creo que es la que mueve la bomba de agua... esa es la que me queda por averiguar la referencia y no doy con ellaBecker escribió:La información de los enlaces con los números de motor está incompleta, deberían completarla, si no, no sirve de mucho...
PD: Esta es la unica informacion que me sale y asi en todas..
VKMA 01014
Ancho [mm] : 25
Código de motor : 1Z
Código de motor : AHU
Correas : con perfil de dientes trpezoidal
Número de dientes : 137
Posición/Grado : 1
VKMA 01012
Ancho [mm] : 25
Posición/Grado : 1
PD: Creo que ya he esta...
La tercera correa que es la estrecha estoy entre 028145271L y 028145271K , si no me equivoco solo va cogido a dos poleas...
Solucionado.. Gracias que me deje el cubre carter sin poner para limpiar... me he agachado y todavia lleva la correa la referencia impresa.. 028145271L
Gracias por la aportacion... ahora a fabricarme el util que usaste para sacar el piñon del cigueñal becker..
un saludo.
un saludo.
