condenación por dentro del coche y no funciona la calefacion
Publicado: 21 Ene 2015 02:14
por javitozil
wenas compañeros acabo de comprarme un toledo del 1999 y tengo un problema q se me condensa por dentro los cristales y ademas no funciona la calefacción asike no puedo quitarlo fácilmente esta limpio y aun así lo hace aunque sea una solución para la calefacción y asi solucionare la maldita condesacion. un saludo :alegria
Re: condenación por dentro del coche y no funciona la calefa
Publicado: 21 Ene 2015 19:48
Con los datos que das difícil ayudarte
Publicado: 22 Ene 2015 00:32
por balaroja
Buenas.
Empieza por revisar el radiador de la calefaccion. Activa la calefaccion al maximo y controla si baja o no el nivel de refrigerante del motor. Tambien por lo general vuando este radiador se rompe se moja la moqueta del suelo del coche, usualmente por el lado del acompañante. Si es el radiador el que tienes roto tendras que desmontar el salpicadero para poder cambiarlo.
Ya nos contaras. Saludos
Publicado: 22 Ene 2015 15:17
por javitozil
demomento ayer demonte el motor de la calefacion,le probe directo a la bateria y va perfecto,la clema que le da chicha al motor no le yega corriente lo mire con el polimetro y esa clema no yega nada de nada, nose si eso ayudara algo mas.lo que me comenta bala roja puede q sea la verdad q la moqueta del asiento no esta mojada pero si q se condensa mucho los cristales sobre todo del lado del conductor. UN SALUDO.
Publicado: 23 Ene 2015 07:17
por javitozil
Por fin di con el fallo era el maldito clima cogi uno del desguaze y funcionando. Gracias un saludo
