interruptor de marcha atras
Publicado: 17 Ene 2015 20:32
por javlvl
hola alguien me podria hechar una mano,necesito cambiar el interruptor de marcha atras tengo el mk2,algun manual para verlo o fotos ,gracias.saludos
Re: interruptor de marcha atras
Publicado: 20 Ene 2015 14:48
por A.RODRÍGUEZ
el interruptor no tiene misterio va en el pedal de freno y se quita mediante media vuelta, ojo yo no he cambiado en mi toledo, pero si lo he hesacado en mi antigua opel zafira.
Publicado: 20 Ene 2015 16:49
Creo que te confundes A.RODRIGUEZ, el interruptor que va en el freno es el de las luces de freno, el que dice el compañero es el de la marcha atrás.
En los 1L y dependiendo del motor lo llevamos encima de la caja de cambios. En tu modelo no tengo ni idea.
En cualquier caso puedes usar el buscador del foro por si hay información o bien Google que te puede orientar con fotos.
Publicado: 20 Ene 2015 17:04
Tiene que ser algo parecido a esto que te pongo, tienes que localizarlo lógicamente por la caja de cambios. Puede que este por la parte de abajo y tengas que meterte debajo o bien usar un elevador y hacerlo con toda seguridad.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... APbEbrw5kz
Publicado: 21 Ene 2015 19:52
Está en la parte superior de la caja, desde arriba se cambia sin problemas
Publicado: 22 Ene 2015 14:05
por javlvl
hola no en mi toledo no va el interruptor arriva de la caja de cambios ya lo e mirado deve de ir devajo,mi toledo es el mk2 año 2000,gracias amigos cuando tenga un rato lomirare haver si doy con el aaaa gracias por la foto
Publicado: 22 Ene 2015 17:10
Será que las cajas de los toledos de 2000 las pusieron boca abajo.
Aquí lo tienes, te lo he señalado con una flecha para que veas donde está:
Publicado: 24 Ene 2015 07:29
por javlvl
muchas gracias,por la foto asi es mucho mas fácil,saludos
