Aceleracion sola MK1 1.6
Publicado: 23 Ago 2009 03:31
por juan12
Hola me gustaria que me pudieran ayudar tengo mi Seat Toledo el cual se me esta acelerando Solo y a veses no se mantine y se me apaga alguien me puede recomendar un mecanico
Re: Aceleracion sola MK1 1.6
Publicado: 24 Ago 2009 17:42
por pabliyo
eso me pasa ami cuando lo arranco, cuando estoy parao sube de 500rpm a 1500rpm sube y baja un rato pero se le va en seguida antes se haceleraba pero lo lleve le tocaron (nose lo que le tocaron jaja) y se quedo otra vez bien pero no cobraron nada sera algo senciyo
Publicado: 24 Ago 2009 20:44
por albergt1.8gt
eso me pasa a mi tambien Juan!!
si les mas abajo veras un tema relacionado con este problema que tenemos yo y un compañero.
-Pabliyo que le tocaron a tu toledo???aclaranoslo porfavor ..esque llevo un mes asi y estoy ya que no se que hacer...
Publicado: 24 Ago 2009 23:12
por pabliyo
sinceramente no se lo que le hizo es una piesa cuadrada en la parte de arriba del motor de aluminio no se el nombre y costaba 180€ pero no la cambio le hizo un apañillo para que no se hacelerara y ya solo lo hace habeces cuando lo arrancas y esta frio haber si un dia le pregunto y os doy mas informacion
Publicado: 24 Ago 2009 23:31
por albergt1.8gt
ok cuanto antes lo sepas haznoslo saber...Gracias
Publicado: 25 Ago 2009 10:55
por chechuman
A ver, a mi me pasaba lo mismo y era porque el manguito que lleva los gases del cárter y los introduce en la entrada de aire al motor estaba roto y lo arreglé empalmando dicho tubito, esto también producía pérdida de fuerza al subir pendientes en marchas largas,
ya que estamos, ¿ese modelo tuyo llevaba una tapa embellecedora de motor?
