Elevalunas a medias "Fallo"
checajavito
- Versión y año de tu Toledo: Toledo Mk1 sport 110
Buenos dias, despues de estar un tiempo largo de vacaciones e vuelto.
Mi cuestion es la siguiente:
La ventana sube hasta la mitat solamente i baja asta el final.
Una vez bajada al intentar subirla solo sube hasta la mitat, quedandose la otra mitat abierta.
La cuestion es que pieza esta rota o las guias o que?
El motor funciona.
Muchas gracias y un saludo a todos.
El motor funciona.
- fran
Re: Elevalunas a medias "Fallo"
has comprobado con un polimetro haber si la tension que le llega a la ventanilla es la adecuada??
tambien puedes probar a cambiar elevalunas
Quita el guarnecido y mira a ver cómo trabaja, alomejor se te ha roto o soltado alguna guía.
S2
S2
Desmonta y mira a ver si hay algo suelto, roto o tropieza con algo.
Ayudándote con la mano tampoco sube??
checajavito
La tensión que le llega es la adecuada, no aii nada que impida que deba subir.
Sera la pieza azul i la guia :S ?¿
i0sUs
Te has fijado si suenan clac's cuando sube o baja y el cristal no se mueve?? O si sencillamente el motor hace ruido de echar a andar pero no anda?? Eso le pasa a uno que tengo (todavia no lo he tirado porque tiene arreglo) y no se movia porque el tornillo sin fin no engrana bien en la rueda dentada debido a que la carcasa blanca que lo protege todo lleva una grapa por un canto. En el mio se solto la susodichosa grapa y el sinfin "patinaba" sobre la rueda dentada saltandose dientes y haciendo esos clac´s y por tanto no moviendo el elevalunas.
Un saludete y a ver si te sirve de algo.
checajavito
Si que se mueve sube i baja
pero al subir se keda atascado a la mitat.
NO es ese fallo pero muchas gracias de todos modos.
un saludo.
un saludo.
- Moverano
- Perfil: D.E.P. 2.0 GLX 92'
Para salir de dudas haz lo que te dice Hephestos, quita los tornillos, embellecedor de la maneta y luego un plástico que lleva en el interior para proteger del polvo y agua.Hephestos escribió:Desmonta y mira a ver si hay algo suelto, roto o tropieza con algo.
checajavito
desmonto el panel i me quedo viendo la guia, sube asta la mitat.
Pero no se ver el fallo:S
1 saludo.
1 saludo.
i0sUs
y cuando se queda parado en la mitad del recorrido que hace el motor?? Se para solo como si hubiera llegado al final? Sigue tirando y dejas tu de darle al interruptor?? Tendras algo metido en la guia de la puerta por los cantos de la ventanilla que lo bloquea?? No se que mas decirte...como no nos subas un video para verlo "in virtual-situ"
no se me ocurre que...
- arietex
- Versión y año de tu Toledo: mk1 1.9 tdi '96
A mi se me acaba de joder el cable del elevalunas.
Quita el panel de la puerta y rompes el plástico (tendrás que poner otro).
El cristal por la parte de abajo en el centro va unido a la guía con dos tornillos. Los quitas y dejas el cristal arriba con un destornillador a modo de cuña.
Luego quita los tornillos de la guía y del motor, los quitas para afuera y ves como trabaja afuera. Desmóntalo si eso para ver si tiene solución. No le sigas dando porque a lo mejor aún lo puedes reparar.
A mi se me salió el cable de la polea del motor y se enroscó entre la polea y el eje del motor. Trillándose el cable.
Mi solución conjunto nuevo.
Hola, comentaros q el plastico aislante no es necesario romperlo, se puede ir despegando por los bordes y luego con cinta carrocera se puede volver a pegar bien.
un saludo,
Dhusuf.
un saludo,
Dhusuf.
checajavito
Re: Elevalunas a medias "Fallo" (( SOLUCIONADO ))
Bueno, al final despues de darle vueltas desmontarlo i no saber que le pasaba...
me e ido a un desguace, he comprado el motor mas la guia todo completo, por 30€
a sido quitar uno i poner otro i volver a conectar.
Ahora va todo perfectamente.
Muchas gracias a todos.
Aún sacandolo no e sabido ver cual era el fallo, aunque el cable estaba un poco pelado del antiguo.
UN SALUDO.
UN SALUDO.
pues puede ser tan tonto como eso, q donde esta pelado el cable hace trabajar mas al motor y se desconecta para protegerse, o q no tenga fuerza para vencerlo.
me alegro de q lo tengas reparado y por 30e. Esas cosas arreglo lo q se dice arreglo suelen tener poco y duran poco reparadas, mejor sustituir
un saludo,
Dhusuf.
un saludo,
Dhusuf.
i0sUs
