¿repro mal hecha?
Publicado: 24 Nov 2014 21:32
por chaty21
Tengo una preguntilla. Hace unos meses me hicieron una repro en mi tdi 110cv a unos 135cv. La verdad que va de lujo. Anda como nunca y a bajado el consumo. Hasta ahi perfecto. Lo unico que ahora hecha bastante mas humo y no me refiero solo cuando le metes el pisoton. Tambien cuando le pisas a la mitad. ¿Es normal?
Re: ¿repro mal hecha?
Publicado: 24 Nov 2014 21:55
Pueden ser varios motivos, por un lado la reprogramación solo se ha basado en aumentar la inyección descompensando la fuel ratio dando lugar a un incremento de humos, aunque debería haber sido así desde el principio o no te has dado cuenta o el humo se debe a que uno, varios o todos los inyectores tienen algún problema y no pulverizan correctamente.
La solución sencilla, volver a cargar la programación original y observar el comportamiento. Si se corrige es de la reprogramación, si sigue igual habría que seguir investigando.
Publicado: 24 Nov 2014 22:21
por chaty21
Antes de la repro no humeaba asi. Asique me imagino que repro mal hecha antes que inyectores. (Eso espero) Muchas gracias por la respuesta.
Publicado: 25 Nov 2014 22:18
La única forma de saberlo es volver a la programación de serie, no descartes nada.
Aunque hay muchas reprogramaciones bastante mal hechas.
Publicado: 18 Ene 2015 09:18
por membrillazo
Hola debes de tener la repro mal hecha y mucha entrada de gasoil vuelve a verificarla como te dice jdaguilar
