tempomat en toledo limited
javrodaiz
Versión y año de tu Toledo: 19 tdi 90 cv 1998
Mensaje por javrodaiz »
hola
he visto por el foro varios temas de poner tempomat en toledos mk1, pero veo que en todos ellos se habla de motores diesel.
se lo puedo poner a mi toledo limited edition? es un 16v ABF
gracias
JAVIER RODRIGUEZ (MADRID)
seat toledo 90 cv
vw golf GTD 16
audi coupe 20 16V
audi a6 30 tdi
bmw k1 1000cc
honda vfr 750f
seat toledo 2.0 16v limited edition carroceria bicolor
NUEVO!! audi a4 2.5 tdi descapotable
karlos2320
Re: tempomat en toledo limited
Mensaje por karlos2320 »
Si el acelerador es electronico si.
javrodaiz
como lo averguo?
porque el tdi y el limited que tengo tienen los dos el mismo tacto, creo
cualquier pista me valdria
gracias
seat toledo 90 cv
vw golf GTD 16
audi coupe 20 16V
audi a6 30 tdi
bmw k1 1000cc
honda vfr 750f
karlos2320
Pues no estoy muy puesto en el tema. he buscado si el ABF puede ponerse y solo encuentro esto
http://www.golfmkll.com/v3/viewtopic.php?f=10&t=9384
Para empezar puedes mirar por la parte baja quitando el guarnecido de la caja de fusibles el acelerador tiene un potenciometro si fuera el electrico
otra manera de comprobarlo es con el vag com en meas block indagando por los canales hay una opcion que pone throttle position
toledobetico
Mensaje por toledobetico »
El acelerador del abf no es electrónico, puedes acelerarlo manualmente desde el motor. De serie no se le puede poner tempomat, lo que no se es si sé le podrá hacer algún tipo de adaptación.
javrodaiz
ok. duda aclarada, muchas gracias.
seat toledo 90 cv
vw golf GTD 16
audi coupe 20 16V
audi a6 30 tdi
bmw k1 1000cc
honda vfr 750f
Mensaje por A.RODRÍGUEZ »
Como te ha comentado TOLEDOBETICO no lo tiene electronico.
rubenfren
Versión y año de tu Toledo: 1.9 TDI año 97
Mensaje por rubenfren »
Puedes poner un tempomat del tipo Waeco MS 55 que esta preparado para los coches con acelerador con cable,y no deberia de llevarte mas de dos horas de curro.Te saldrá por el ebay por unos 60-70 euros,viene con instrucciones fáciles de entender y es mas fácil aún montarlo.
Obviam Primvs
Desconozco el sistema que te recomienda el compañero rubenfren.
Si quieres hacerlo original tendrías que buscarlo de un donante. Los passat y corrado VR6 montaban un sistema que se podría adaptar al tuyo. Neceistarías el pedalier entero (lleva los actuadores de bacío), una centralita y el cableado. De vez en cuando salen por ebay (generalmente alemania, ebay.de), pero ya te aviso de que la broma no es barata.
Aquí te dejo un enlace de uno: http://www.ebay.de/itm/TEMPOMAT-komplet ... 2a2eda04ec
