Fallos VAG-COM
Winer12
Versión y año de tu Toledo: mk2 1999
Fallos VAG-COM
Mensaje por Winer12 »
Haber en mi Toledo del 99 tdi 110 me han salido varios fallos en el vagcom,haber si alguien me puede ayudar.
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 N
Component: 3U Zentral-SG Komf. 0002
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
3 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
27-00 - Implausible Signal
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Luego tengo un fallo en el airbag por que cambie los asientos del toledo por otros y soldé cables, pero mi cuñada tubo un golpe pero no saltaron los airbags por que aun no estava conectados entonces no se si el golpe ese hizo que saltara el airbag, pero al no estar conectado no explosiono.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1J0 909 608 E
Component and/or Version: AIRBAG VW3 S V04
Software Coding: 00069
Work Shop Code: WSC 00046
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-00 - Resistance too high
Re: Fallos VAG-COM
Tienes fallos de cerraduras, muy típicos en estos coches.
Respecto al airbag, el fallo que te da es de desconexión (resistencia muy alta) lo que yo haría es conectar el/los airbags que no tengas conectados e intentar borrar el fallo a ver si se queda bien; aunque es posible que la centralita despues de haber saltado tenga que ser sustituida o reprogramada.
Winer12
Re: Fallos VAG-COM
Muchas Gracias jdaguilar
