Página 1 de 2
¿se puede montar el cuadro de un golf mk IV?
Publicado: 20 Ago 2009 23:45
por gfonseca
Quisiera saber si se puede montar el cuadro del Golf mk IV sin tener que hacer ninguna modificacion.Gracias
Re: ¿se puede montar el cuadro de un golf mk IV?
Publicado: 21 Ago 2009 00:10
Publicado: 21 Ago 2009 00:19
por gfonseca
Eres la bomba Hephestos,muchas gracias de nuevo.
Publicado: 21 Ago 2009 00:26
De todos modos usuarios como David_R y si mal no recuerdo aapretel lo tienen montado... Seguro que si buscar por los perfiles encuentras más y quizá ellos te pueda ayudar si tienes alguna duda con el manual
Publicado: 02 Sep 2009 22:07
por mosky
yo lo llevo puesto en mi leon mk1, y es plug and play
Publicado: 02 Sep 2009 22:53
mosky escribió:yo lo llevo puesto en mi leon mk1, y es plug and play
mosky, por favor, pásate por el sub-foro de nuevos miembros ;)
Publicado: 03 Sep 2009 14:53
por aapretel
Tanto como plug & play no es.
Para montar el cuadro de Golf 4 en el Toledo/León necesitas la carcasa delantera del cuadro del Audi A3, y con eso ya lo podrás montar.
Pero ahí no acaba todo. Necesitas el código de ambos cuadros (el original tuyo y el del Golf). Vagcom y casarlo con la centralita y las llaves para que te deje arrancar, y luego ajustar los kilómetros con el vagtacho.
Para quien no entienda es difícil, pero si más o menos te manejas con vagcom y eso no te resultará muy difícil del todo.
Un saludo y animate a montarlo que queda de lujo.
Publicado: 03 Sep 2009 15:37
Siempre va bien tener amigos para estas cosas jajajaja
Publicado: 12 Sep 2009 20:20
por gfonseca
Gracias a todos.Ayer encontré un cuadro del golf IV TDI.En el taller no tengo el VAG-COM pero sí diagnosis BOSCH,sabeis si sirve o hace falta algo más.Muchas gracias de nuevo. :aplauso
Publicado: 13 Sep 2009 01:58
por aapretel
Pues no sé si con eso se programa se podrá.
Yo utilicé el VagCom 303 concretamente con cable puerto serie.
Publicado: 14 Sep 2009 13:20
por Toledo_130
Maldito cuadro de golf que tengo aqui muerto de risa, jaja a ver si puedo montarlo sino lo largaré...
Publicado: 15 Sep 2009 01:16
Toledo_130, lo tienes ya con la carcasa de A3 y todo o qué?
Publicado: 15 Sep 2009 15:17
por Toledo_130
Si todo, listo para sacar el codigo de mi cuadro y montar
Publicado: 15 Sep 2009 19:11
Entonces no tienes perdón :risita :risita
Publicado: 18 Oct 2009 17:58
por pque
Toledo_130 escribió:Si todo, listo para sacar el codigo de mi cuadro y montar
pues solo se me ocurre que si en la seat no te dan el codigo de tu cuadro, te hagas con un Vag K+Can Commander para poder sacarle el login (unos 30e mas o menos)
