Fallo bomba lavaparabrisas MK2 2002
enano
Versión y año de tu Toledo: 2 (2002)
Mensaje por enano »
Hola,
El limpiaparabrisas de mi mk2 ha dejado de echar agua. No se oye ningún ruido (la bomba no gira, no es que esté un tubo atascado). Los fusibles están bien. ¿Puede ser algún relé? ¿algo que pueda mirar antes de aventurarme a desmontar la bomba?
Re: Fallo bomba lavaparabrisas MK2 2002
Primero comprueba que le llega tensión a la bomba y si puedes mete tensión directamente a la bomba para ver si va o no.
No se como es en tu modelo, en los 1L va encajada simplemente a presión y lo puedes encontrar fácilmente en desguace (relativamente barato).
toledogris
Perfil: viewtopic.php?t=6987
Mensaje por toledogris »
En los mk2 igual
enano
Mensaje por enano »
Según el manual de taller, tengo que desmontar primero el depósito y el vaso de expansión que está encima. Llegar a los relés para probarlos antes me daba menos trabajo ;)
enano
Mensaje por enano »
Comprobado, a la bomba no llega tensión. :(
Siguiente paso... ¿qué me recomendáis revisar ahora? ¿mando? ¿relés?
Deberías comprobar el mando, relé creo que no lleva.
Ahora que lo pienso puede que vaya a través del relé de los limpiaparabrisas, que es el 337 o el 192 uno doble que hay creo que el único doble.
bala
Versión y año de tu Toledo: 1.8 20vt 2001
Mensaje por bala »
Prueba a cojer un rele de tu coche en el desguace que con suerte te lo regalan y si no al bolsillo jeje y si no se soluciona el problema es la maneta,si no llevas tempomat puedes aprovechar y con el cambio montarsela
Enviado desde Iphone 5
Toledo2005BKD
7
Versión y año de tu Toledo: 2.0 TDI 6 V MOTOR BK
Mensaje por Toledo2005BKD »
Como acabó el tema "Enano"?? Tengo un problema parecido en el motor BKD, y no se como comprabar el mando. Lo pudiste solucionar?
