Página 1 de 2
Por favor!!Pido ayuda para interpretar un escaneo con fallos
Publicado: 22 Ago 2014 13:48
por Albokari71
Hola compañeros.
He estado ayer instalando el cable que he comprado y tras varios quebraderos de cabeza para hacerlo funcionar al fin lo he conseguido. He realizado un escaneo en busca de fallos y me ha salido esto
En el log del motor da fallo en caudalimetro que ya está cambiado y en alternador que también está, pero el 17965 no sé que significa y si puede estar relacionado con que mi coche no tira nada.
Por otra parte, cuando está con el contacto encendido sin arrancar, a la de un rato me sale este chivato.
Que se corresponderá supongo con el otro fallo que me indica abajo.
Aver si me podéis ayudar, porque entre que no tira nada, el ruido que hace de carraca, y todo esto estoy flipando, con 141000 km. Que tiene.
Muchas gracias compañeros y un saludo.
Re: Por favor!!Pido ayuda para interpretar un escaneo con fa
Publicado: 22 Ago 2014 21:47
por jose ramon
Hola compañero, borrale el fallo , que te sale del abs, y te comento,
Tu coche al tener esp estos modelos en la caña de direccion lleva un motor para decirle a la centralita del coche como esta de girado el volante, lo que te ocurre es que la centralita te da fallo y no sabe en que posicion esta, para ello tiene que volverlo a configurar,
Aqui explican como haceelo
http://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=8&t=44015
Publicado: 22 Ago 2014 22:16
por Albokari71
Te comento que el mio no tiene esp, tan sólo tcs, control de tracción.
Publicado: 23 Ago 2014 12:43
por Albokari71
A veces se me enciende también la del abs y también a veces me sube el ralentí con el motor en frío hasta 1100 mas o menos cuando normalmente lo tengo a 900. Aver si alguien puede echarme una mano porfavor.
Publicado: 23 Ago 2014 16:47
El fallo 17965 tal como dice desviación positiva, significa que ha medido un pico de presión más elevado de lo normal y la centralita "desactiva" el turbo por eso no tira porque va como atmosférico, la causa suele ser turbo sucio.
Publicado: 23 Ago 2014 23:25
por Albokari71
Gracias amigo. Otra cosa, hace poco me cambiaron el alternador y me continúa saliendo ese fallo en el alternador en todos los escaneos que hago con el Vagcom. Me podeis decir por que es? Y el fallo que me da en el abs y la luz que se enciende del TCS?? Mi coche no tiene ESP. Porfavor, una ayuda.
Publicado: 24 Ago 2014 00:41
por jose ramon
La luz es del tcs, en la,pagina ke te puse pone como comprobar el amgulo que tiene el volante
Publicado: 24 Ago 2014 01:17
por Albokari71
Podría estar relacionado con que me dijeron en la última revisión que tenía una bieleta rota??
Publicado: 28 Ago 2014 14:41
por Albokari71
Hola otra vez chicos. El fallo que me indica del alternador puede significar que la batería esté en las ultimas?
Publicado: 29 Ago 2014 10:35
por jose ramon
El fallo posiblemente es de aue el alternador o da picos o no llega a dar el voltaje que deve, para ello pon el ac, luneta terminca ,radio, luces del coche, largas, ventilador interior, y con el coche arrancado desconecta el positivo de la bateria, si el Lternador esta en buenas condiciones tiene que mantenerse el motor en marcha y todo en endido, si se te para tiwnes el Lternador en mL estado
Publicado: 29 Ago 2014 11:44
por Albokari71
Y podría fallar siendo el alternador nuevo, que me lo han cambiado hace poco?
Publicado: 29 Ago 2014 18:00
por jose ramon
Si le borras el fallo vuelve a salir??¿¿ El scaner lo haces con el motor parado o arrancado?? Si lo haces con motor parado posiblemente te salte ese fallo diciendote que no esta cenerando voltaje
Publicado: 29 Ago 2014 18:07
por Albokari71
Ese es el tema. Después de borrarlo con el motor en marcha no me sale y con el motor parado si.
Según los códigos del clima si genera voltaje. Ronda los 14,1 v.
Publicado: 29 Ago 2014 22:29
por jose ramon
El fallo que comentas es de hacer el escaner con el motor parado
Publicado: 29 Ago 2014 22:34
por Albokari71
Entonces hay que hacerlo siempre con el motor en marcha??
