Buenas tardes compañeros.
Tengo un Toledo Magnus diesel 90cv del 98. Está perdiendo agua. Por arriba no veo nada pero al mirar por abajo se ve como gotea abundantemente (solo con el motor en marcha) en el suelo, por lo que me imagino que es la bomba de agua.
Alguien tendría alguna idea al respecto, o un manual de como desmontar la bomba de agua.
¿Tiene alguien el manual de taller del coche?
Muchas gracias de antemano.
Desmontage bomba Toledo Magnus 90cv 1998
Re: Desmontage bomba Toledo Magnus 90cv 1998
Cambiar la bomba del agua si la cambias entera es una buena tarea.... si no recuerdo mal, había que sacar alternador, soporte del alternador, hay que descolgar el compresor del aire acondicionado y por debajo la bomba de la dirección asistida. A partir de ahí tienes la bomba totalmente descubierta, se sujeta al bloque por 4 tornillos si no recuerdo mal....
La bomba en sí se divide en dos partes, una mitad es solo carcasa, que se sujeta al bloque y a la que se atornilla la otra parte, la parte mecanica.
Otra opción si te fuga por el eje o por la junta es cambiar solo la parte mécanica. Así no hay que desmontar tanto, pero hay que ver por donde te fuga exactamente...
