Maneta de intermitentes no funciona bien en 1L
Publicado: 16 Jul 2014 15:22
por SrG
bueno hola a todos de primeras queria comentar que si no va en este sitio el tema porfavor me lo digan y lo abro o lo muevan para el sitio que le correspondan gracias
vamos al grano, tengo un seat toledo L1 y el caso que me pasa es que pongo el intermitento no ? y a la hora de poner el volante derecho no vuelve a su sito de partida la maneta y tengo que hacerlo yo manual mente a que debe ser? gracias
Re: ayuda
Publicado: 16 Jul 2014 16:24
por Becker
El mecanismo en la base de la propia maneta tiene un tetón que se acciona al girar el volante y suelta la maneta de la posición en la que estaba. Igual esta roto o sucio y no actúa...
Por otro lado, es mejor que edites el título y pongas algo más descriptivo que "ayuda", algo como "Maneta de intermitentes no funciona bien en 1L" o algo por el estilo....
Re: Maneta de intermitentes no funciona bien en 1L
Publicado: 16 Jul 2014 18:33
por SrG
y como se puede ver si esta roto o sucio?
Publicado: 16 Jul 2014 20:51
por Becker
Puedes probar a quitar el volante y examinar el mecanismo...
En la imagen se ve el tetón blanco a la derecha, entre la caña y el mecanismo de la maneta. Lo acciona el volante al girar.
Publicado: 17 Jul 2014 02:53
por karlos2320
Buenas, Tienes el volante torcido? es decir no enderezado? Sino es asi es como dice el compañero
Publicado: 20 Jul 2014 17:18
por SrG
no hace nada cuando lo pones ni giras ni enderezas pero me e dado cuenta de que hay un mueye suerto aparte, no tengo la llave necesaria para quitar el volante -.-
