Manguito aceitoso bajo la tapa del motor en Toledo MKII
Publicado: 14 Jul 2014 10:37
por eruizm
Lo he visto en varias ocasiones en el foro pero ahora no lo encuentro.
Bajo la tapa protectora de plástico del motor tengo un manguito que exuda y está algo aceitoso, creo que del sistema de admisión, ¿a que era debido?, como ya digo lo he visto varias veces por el foro pero no me acuerdo cual era el motivo más usual.
Re: Manguito aceitoso bajo la tapa del motor en Toledo MKII
Publicado: 14 Jul 2014 22:05
por jose ramon
Hola compañero ese manguito es normal que este Lgo sudado, ya que por ahi pasan los gases del aceite del interior del motor hacia la admision
Publicado: 15 Jul 2014 06:53
por eruizm
¿Con la EGR anulada también?
Publicado: 15 Jul 2014 10:26
por jose ramon
Si compañero, el de la egr va desde el turbo asta la admision,
Publicado: 15 Jul 2014 10:28
por eruizm
Ok, no me preocupo entonces
Publicado: 16 Jul 2014 01:01
Tiene solución muy simple, dentro de ese tubo lleva una junta tórica se saca y vais a una ferretería y se pide una del mismo diámetro pero más gorda y se acabará el problema
Publicado: 16 Jul 2014 06:58
por eruizm
Realmente no es preocupante, me he fijado porque le toca ITV la semana que viene y me gusta llevar limpio el motor y mirar que tal va de todo.
Me fijé en los manguitos por que de vez en cuando en tercera y apurando hasta cerca del corte me entraba la centralita en modo safe, no siempre, y observé los manguitos por si en el sistema de admisión tenía alguno rajado y con la presión del turbo se abriera pero no parece, el fallo de todas maneras ha desaparecido totalmente al limpiar la admisión con auxol, ya le aprieto en todas las marcha y no se autolimita, se que el fallo volverá tarde o temprano, el descarbonizar con productos no hace milagros pero de momento me vale y no parece que falle la geometria del turbo
Publicado: 17 Jul 2014 00:42
por membrillazo
Lo mejor esque hagas lo que te a dicho el compañero que le cambies la torica y ya por ese lado no va resumir mas.
